06.12.2018, 23:41 | #1 |
Как запустить новый старый мотор ?
Да да. Мотор новый , но год выпуска у него 2000.
Суть: на машине, старый японец, Хино Рейнджер, меняется мотор с коробкой. Со старым приключилась некая херь, возможно от того, что в него сунули руки, люди не совсем знающие что и в какую сторону там крутить. Владелец нашел НОВЫЙ, абсолютно, мотор с коробкой, официально кстати ввезенный в Россию. При покупке ему сказали, что в двигателе есть масло ( типа консерванта ), его надо слить, залить новое и вперед. НО, почти 20 лет, все ж стекло нафиг. Вопрос: КАК гарантированно стартануть двигатель без задиров и прочей хрени? Ибо 20, ссука, лет... Мотор хранился на предприятии в тепле. Простой механический дизель, даже свечей накала нет. J07C называется, если это кому то, что то скажет... Литературы по нему практически нет, я во всяком случае почти ничего не нашел... Может ему масла по крышку налить? чтоб пропитался Зы: разобрать не предлагайте |
06.12.2018, 23:53 | #2 | |
Последний раз редактировалось Markin0991; 06.12.2018 в 23:57. |
07.12.2018, 19:00 | #3 |
Я бы принудительно насосом в нем масло погонял..
07.12.2018, 23:54 | #4 |
08.12.2018, 09:39 | #5 | |
08.12.2018, 11:15 | #6 |
снять поддон помыть посмореть.снять маслонасос затить туда масла (или через фильтр залить). можно керосина(без поддона) налить в горшки посмотреть..что как с кольцами и насухую там не будет крутиться заодно...можно сдернуть поочередно вкладыши помазать если очкуете так сильно...
08.12.2018, 13:48 | #7 |
08.12.2018, 13:53 | #8 |
заткнуть воздух, поменять масло, подключить соляр и покрутить стартером..... ето если он действительно новый и не стуканутый..... накой хер его двадцать лет назад купили и не поставили никуда?
08.12.2018, 13:57 | #9 |
08.12.2018, 14:00 | #10 |
