Старый 06.11.2018, 17:13   #1
Липованин
По умолчанию чудеса с змз 51432
Всем привет! Не давно стал обладателем уаз патриот с дизелем змз 51432. Брал машину с полными баками, что заметил, поехал к родным за 300 верст , когда в правом баке осталось четверть топлива, машина стала плохо заводится если обычно с пол оборота, то тут пришлось покрутить стартером. Решил что забился фгот, полистав форум решил избавится от него. что и сделал сразу заправил машину полные баки машина стала заводиться опять с пол пинка. вчера вернулся опять с дальней поездки, снова полупустой правый бак, та же проблема педаль в пол и крутить стартером и чувствуется что топлива не хватает, как завелась работает отлично. заправил машину все ок, машина заводится без проблем. Но загорелся чек... народ подскажите пожалуйста, в чем может быть дело...
Последний раз редактировалось Липованин; 06.11.2018 в 17:35.
Липованин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 07:17   #2
ximik25
Аватар для ximik25
смотри может заборник лопнул,или трещина как раз по эту черту как вырабатывается топливо,ну и может атмасферка забита,эта трубка которая типа сопуна идет от баков
ximik25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 12:02   #3
Липованин
Сообщение от ximik25 Посмотреть сообщение
думаю не в этом дело, топливо подается но машина не заводится, обратил внимание что как стало прохладно начались проблемы, но факт в том что прогретый двигатель порой плохо заводился, то заводится, а то приходилось покрутить. сегодня морозец, машина не завелась совсем...проверил топливо подается мало того докрутил до того что с глушака пошло, попробовал проверить ошибки пишет "высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки"
Старый 11.11.2018, 12:51   #4
Липованин
Сообщение от Липованин Посмотреть сообщение
пока ковырялся нашлась еще пробллема, выключаю зажигание панель приборов не отключется
Старый 09.12.2018, 10:34   #5
lucas12
Аватар для lucas12
У дизеля свечи накала ,ключ повернул в одно положение смотришь на вольтаж он должен просесть сильно и через секунд 30-40 чуть назад отскочить стрелка. Это значит что реле свечей накала (ТИПА!!!) работает. если нету болтания стрелкой меняешь реле свечей накала. Если болтается стрелка то смотришь свечи накала. Тут на форуме уже писали как, или вынуть и смотреть или замерять напругу. до 120т км. они должны ходить...
Далее паршиво в холод ещё заводиться изза реле стартера. стоит копейки. Сам накалывался на этом. Поменять его. (с похолоданием в нём влага образовалась и пипец. разбирал смотрел что там внутри).
Не знаю евро твоей машины и более точного устройства (от евро к евро всё менялось) итд. Но возможно завоздушивается где то у тебя топливная. Я бы в баки заглянул на забитость сеточек (если забиты в хлам меняй шланги и мой баки внутри). на состояние шлангов. Шланги все смени на импорт (спасибо потом скажешь).
И больше не крути до почернения.. если тачка не завелась то не заведётся. а заведётся не поедет.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 15:07   #6
azika
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
за сеточки очень точно подметили там гадости 100% набито, реально все промой-собери и пробуй.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
