31.10.2018, 02:19 | #1 |
как настроить водоснабжение частного дома?
вопрос назрел такой, задолбал контрастный душ, была насосная станция, было как то все гладко, станция крякнула. опустил в скважину насос и подключил к гидроаккумулятору настроил 1.8 атм включение, отключение 3атм, насос нагоняет эти атмосферы\бар за полторы секунды.
какая оптимальная дельта вкл\выкл. разводка по дому РР15Ду, понимаю че маловато диаметра, но в зиму не переделать... на просторах все кричат о большей дельте, кто о меньшей, в общем не возможно нормально помыцца |
31.10.2018, 02:55 | #2 | |
31.10.2018, 03:24 | #3 |
Не совсем понятно, как у тебя устроено водоснабжение. Ты говоришь, что станция крякнула. А откуда до этого станция воду брала?
В скважине насос какой? Если ты говоришь, что он давление нагоняет за полторы секунды, то у него производительность должна быть ~10 литров в секунду. Не верится, что все так и есть. Может быть у тебя в воздушной полости гидроаккумулятора давления нет? |
31.10.2018, 10:16 | #4 |
Надо было просто брать частотник и тогда не было бы проблемы. А так делай как рюкзак посоветовал и гидрик поставь по более, а то будет насос щёлкать постоянно.
31.10.2018, 11:03 | #5 | |
Давление в нем проверяли? Обычно в него с завода дуют 3,5-4 атм. Естественно, при отключении насоса при 3 атм, ГА не работает. |
31.10.2018, 11:06 | #6 |
31.10.2018, 11:08 | #7 |
гистерезис? слова то какие модные я уж и забыл о таких, где вы их берете ??? редуктор на воду не встречал и как его в трубу впилить?
31.10.2018, 11:09 | #8 |
31.10.2018, 11:20 | #9 |
Емкость маловата, надо хотя бы 50 литров, но можно попробовать улучшить ситуацию и на том что есть.
Выключите насос, полностью сбросьте давление в системе (откройте кран). Давление в ГА настройте на уровне 2,0 атм (то есть чуть больше "нижнего" значения автоматики). Все, закрывайте кран, включайте насос. Должно стать получше. Если особо не поможет, добавьте емкости ГА. Старый можно не убирать, а добавить второй в удобном для вас месте. |
31.10.2018, 11:23 | #10 |
