Старый 29.09.2018, 14:48   #1
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Электронная шестеренка или коррекция спидометра - II
Продолжение. Окончание первой части здесь.
Пришла пора усложнять корректор скорости.
Эта штука стала пользоваться популярностью. И начались проблемы с совместимостью. Каких только вариантов установки не придумают...
А конструктора буржуйской техники что-то повторять совсем не любят.
При установке корректора в отечественное авто или при простом свапе, где сигнал с датчика, установленный в АКПП, подключается к отечественной приборке - хватало старого варианта, где сигнал менялся от нуля в плюс, т.е. однополярного сигнала:
А вот приборные панели от NISSAN PATROLа 6090-х годов выпуска требуют принципиально симметричного сигнала, т.е. биполярного.
Хоть это будет синусоида, хоть пила, хоть прямоугольник. Но симметричный:
Пытались "по телефону" решить эту заморочку, не выходило. Пока хороший человек Георгий Зотов не прислал приборку живьем, ничего не выходило. Респект за предоставление подопытного образца.
В некоторых случаях (на каких-то FORDах). Сигнал с датчика АКПП поступает непосредственно на блок управления двигателем. А тому подавай честный дифференциальный сигнал. Т.е. ни один из выводов датчика не висит на массе. Сигнал одинаковый по амплитуде и противоположный по знаку:
Вот это все разнообразие и пришлось воплотить в новой модификации "шестеренки". Что-бы не "утяжелять" конструкцию, а эти варианты не так часты - конструкция состоит из двух плат, где дополнительная устанавливается по надобности:
Конструкция собирается в два этажа, входит в стандартный корпус автомобильного реле.
Если возникнет интерес, то обращаться по старому адресу, или в эту тему.
На сайте информация обновиться немного позже.
На большинство вопросов по подключению и настройке ребята сняли весьма подробное и понятное видео. Со всеми подробностями, чего и куда присоединять, сколько и как нажимать. Большой респект.
Ссылка на YouTube: https://youtu.be/l8ya03tbviU
ID:	188313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188315   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2730_новый размер.jpg
ID:	188317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2727_новый размер.jpg
Последний раз редактировалось Кот-66; 16.10.2020 в 00:15.
Старый 22.10.2018, 14:22   #2
Denis70
Привет.
Можно оптимизировать вашу шеcтеренку для LR Discovery2?
Denis70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 01:18   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Denis70 Посмотреть сообщение
Привет.
Конечно можно. Пока еще не было, что-бы не получилось. Другое дело, слова LR Discovery2 мне мало чего говорят. Нужно другое. Какой датчик скорости? Что и как подключено. Может точно так-же https://www.drive2.ru/l/497585912369...3X5OaRAFCHMzAI .
Старый 24.01.2019, 21:06   #4
SanekDisco2
Здравствуйте, да именно точно также ...
SanekDisco2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 10:42   #5
vadmirbit
Добрый день!
Существует следующая проблема, в наличии Газель Нэкст с двигателем эвотек, с эбу микас 12, год выпуска 2018. Заменили редуктор заднего моста (стоял с шестерней главной пары 10/43, поставили 8/41, т.е. поставили тяговый редуктор), после этого естественно скорость и пробег не совпадают с реальным. Вопрос можно ли с помощью Вашей электронной шестеренки выровнять данную погрешность?
vadmirbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 06:59   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от vadmirbit Посмотреть сообщение
Добрый день!
Да. Конечно можно. От Вас нужно только указать, какой датчик скорости используется.
Старый 06.02.2019, 12:07   #7
Artem174
Добрый день.
У меня на ниве стоит раздатка с понижением 3.15 от вал-рейсинг. Спидометр завышает примерно на 20 км/ч. т.е. едешь 100, показывает 120 примерно. С помощью вашей приблуды можно восстановить корректность спидометра?
Artem174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 13:25   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Artem174 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Дык прям для этой задачи эта приблуда и заточена . Заказывайте.
Старый 27.03.2019, 19:03   #9
mrJill
Доброго дня!
Для авто honda данный корретор уже применялся?
Поставили контрактный вариатор с японца на сингапурца. На 118 показывает 100.
honda city (ближайший родственник honda fit). Каталожный номер датчика спидометра - "28810-RER-004"
Возможна работа или требуется доработка?
mrJill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 22:06   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от mrJill Посмотреть сообщение
Доброго дня!
С хондами данный корректор уже дружили?
Поставили контракт вариатора с японца на европейца на 100 едет 118.
Датчик скорости по каталогу "28820-PWR-013".
Судя по картинке из интернета, это датчик работающий на эффекте Холла. Все должно заработать без переделок.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
