Закрытая тема
Старый 17.02.2019, 12:46   #51
Андрей48
Аватар для Андрей48
Жаверт, если вы про Мишу Ходоса, то у него тоже есть косяки он сам в одном из видио говорил, а так согласен тех часть у них хорошая. Есть также два брата из Севастополя Дмитрий и Владимир Богдановы, тоже оч грамотные и станки получше чем у Ходоса.
А что касается Франгера, то у него под капотом гелика действительно колхоз, рекомендую прислушаться к Ирбису, он прав. У меня мерс 124 с 603 турбодизелем, так датчик включения электровеника стоит стандартно (при наличии кондёра) возле термостата внизу, штатное отверстие. Франгер если вам не сложно киньте вин своего гелика в личку, расшифруем и посмотрим что по чем.
Андрей48 вне форума
Старый 17.02.2019, 13:45   #52
FRANGER
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
На твоей картинке самопал, взятый с советского автопрома, так там ставился термостат с сверху; https://yandex.ru/images/pad/search?...D424&lr=118692
Поизучал б сначала прежде чем доказывать, если датчик который стоит сверху будет вкл веник, при 87. Хотя б зачем тогда радиатор? Жидкость должна сначала пройти через поток воздуха , а потом при вхожем ДВС если больше вкл охлаждения,
И не кому я не предлагал ставить интеркулер сверху, хотя на многих сейчас даже на бензинах стоят, там охлаждение идёт через основную решетку, только воздуховоды выведены на интеркулер поизучалhttps://yandex.ru/images/pad/search?...age&source=wiz
Длинна интеркулером ОМ бывает разная, в зависимости от модели
Самопал у вас в уазах )) у меня заводской Гелик с 606, и во всех остальных g300 om606 верхний патрубок выглядит так же)) Гугл собстно в помощ.
Wdb46333117107792
FRANGER вне форума
Старый 17.02.2019, 18:35   #53
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Андрей48 Посмотреть сообщение
С косяками ХонСервиса сталкивался лично, они признали косяк и переделали мотор полностью за свой счет, именно поэтому я с симпатией отношусь к этой конторе. Косячат все, но только единицы это признают и отвечают как положено за свою работу.
Про Богдановых вообще не слышал, поэтому ничего сказать не могу.
Javert вне форума
Старый 17.02.2019, 20:53   #54
Андрей48
Аватар для Андрей48
Главная > Проверка VIN
Расшифровка VIN WDB46333117107792 Версия для печати Версия для печати
Номер кузова WDB46333117107792
Модель 463.331 G 300 TURBODIESEL
Двигатель 606.964 12 033567
Трансмиссия 722.611 10 170097
Рулевой редуктор 765.503 10 N96299
Передний мост 730.395 1R 074184
Задний мост 741.121 1R 074148
Раздаточная коробка 750.653 10 009159
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 9189
Опции
580 РЕСПУБЛИКА СЛОВАКИЯ
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
Кондиционер Behr (с 01.04.1970 по 31.10.1982)
581 ТУРЦИЯ
Кондиционер Termoking (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
C27 -
D27 СДВИЖНОЙ ЛЮК С ЭЛ.-ПРИВОДОМ / С ФУНКЦИЕЙ ПОДЪЁМА
Люк стеклянный эл. со шторкой
E43 Подкассетник
EP5 CD-ЧЕЙНДЖЕР
ER6 -
H02 Кондиционер
H10 ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Подогрев сидений водителя и пассажира
H11 ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО МНОГОМЕСТНОГО СИДЕНЬЯ
Подогрев задних сидений
H12 АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
Стояночный подогрев с пультуправлением
P37 -
Q55 ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО, ШАРОВАЯ ГОЛОВКА
Сцепное устройство в заниженном положении
RB9 КОЖУХ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ИЗ ВЫСОКОСОРТНОЙ СТАЛИ
Кожух на запасное колесо из полированной стали для 265
SB5 Левое переднее сиденье эл.регулируемое
SB6 Правое переднее сиденье эл. регулируемое
T84 ПОДНОЖКА БОКОВАЯ
Пороги слева и справа из полированной стали
U46 ОТДЕЛКА КОЖЕЙ
rub strip all-round (с 26.09.1996)
leather seat cover
V29 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СЕРАЯ
Цвет салона серый
V56 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КОРНЯ ОРЕХОВОГО ДЕРЕВА
V57 ШТОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Шторка закрывающая багажный отсек
V63 Багажное отделение под передним сиденьем
X30 ТЕХ.ПАСПОРТ
Y16 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Огнетушитель
Y45 -
Андрей48 вне форума
Старый 17.02.2019, 22:18   #55
lexik462
Аватар для lexik462
В общем дальнейшие дефствия понятны, заказываю ТНВД, форсунку с датчиком, ДМРВ, электронную педаль, блок управления и косу, и еду к специально обученным людям! летом отпишусь об изменениях! Всем спасибо!
А чуть не забыл, до "электрификации" постараюсь загнать машину померить мощность и сделать то же самое после установки электронного ТНВД.
lexik462 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
