Старый 20.04.2018, 18:20   #21
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Не нужно смазывать подшипник задней ступицы литолом, трансмиссионка с моста являеться смазкой!
посмотри уровень контрольной пробки и прикинь на глаз скока надо залить в мост,чтобы масло дошло до подшипников ступиц.ведро,наверное.у тебя ведомая шестерня редуктора в масле наполовину купаться будет.тормоза не нужны.сцеление выжал и машина сама остановится.а зимой дай бог с места тронутся
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 18:32   #22
Ушастик
Аватар для Ушастик
самая большая вероятность потека-подклинившие тормозные цилиндры.барабаны греются-грют ступицу,ступица греет смазку,вот она жидкая и пробивается в зазоры через которые холодная не течет.а сапун в первую очередь отмечается на сальнике главной пары
Старый 20.04.2018, 19:07   #23
Джек 199
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Р*С… уважаемый, Ваша логика близка Рє тому, что если РїРѕРґРґРѕРЅ РІ двигателе РЅРёР·РєРѕ то как РЅР° распред попадает масло, РёР·РІРёРЅРё без РѕР±РёРґ. РџРѕСЏСЃРЅСЋ, дифом масло поднимает РІ чулок, далее РїРѕ цапфе Рё фсе РѕРЅРѕ РІ подшипнике, обратно масло какой то уровень РЅРё как РЅРµ вернется, находиться ниже чулка. плюс уклоны, угловые ускорения, загона масла, Р? ФАКТ ЧТО РџР*ОТЕКАЕТ масло через полуось РіРѕРІРѕСЂРёС‚ РѕР± этом!!!. Если РЅРµ понято РЅСѓ РёР·РІРёРЅРё, разбирай смотри учись Рё тд.
А вот с литолм зимой это вы правильно пишите) + литол кочет в мост.
зы Хотите верьте хотите нет но, (кратко о ..)
1. Подшипник заднего если и смазывать то чуть чуть (для старта)
2. Если масло из под полуоси течет, то либо прокладка оная, либо /или сапун. (наружу)
3. Если откручиваются болты полуоси- решение шпильки (ибо вы просохатили и разбило болты или отверстия полуосей, если повторное закручивание, еще раз повторное не помогло- шпильки решат проблему). Герметик или как советуют промыть, вариант не очень по той причине что отверстия сквозные.
4. Течь в барабан масла- сальнику пипец, НО сначала убедитесь что на кольце нет выработки иначе коту в хвост.
Внимание к передку отношение другое там мало с моста не смазывает ступицу!!!
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 19:07   #24
Джек 199
Эх уважаемый, Ваша логика близка к тому, что если поддон в двигателе низко то как на распред попадает масло, извини без обид. Поясню, дифом масло поднимает в чулок, далее по цапфе и фсе оно в подшипнике, обратно масло какой то уровень ни как не вернется, находиться ниже чулка. плюс уклоны, угловые ускорения, загона масла, И ФАКТ ЧТО ПРОТЕКАЕТ масло через полуось говорит об этом!!!. Если не понято ну извини, разбирай смотри учись и тд.
Старый 20.04.2018, 19:10   #25
Ты бредишь?
Букварь полистай.
Старый 20.04.2018, 19:17   #26
Джек 199
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
правильно сказали что не стоит обращать на такое внимание, если болты не ослабли, не капает же
Не согласен с вами, одно дело знаешь почему так, к примеру прокладка херовая и ты это понимаешь, другое сапун заклинил и будет давить везде в писпективе, УАЗ такая машина которую надо понимать и уметь предотвращать поломки, а если возникли то быть готовому к этому (месту/ участку/детали)
Старый 20.04.2018, 19:18   #27
Джек 199
Ты бредишь?
Букварь полистай.
В чем брежу?
Старый 20.04.2018, 19:24   #28
В чем брежу?
В том, что смазка ступичного узла осуществляется набивкой пластичной смазкой литол 24 подшипников.
Гипоидка из моста попадает туда изредка и случайно.
Рассматривать ее как основной источник смазки данного узла нельзя!
Старый 20.04.2018, 19:36   #29
Джек 199
Нет, откуда тогда течь из под грибка, литол растаял)) и подпрыгнул. ЕЩЕ СТО раз давит диф, и смазка НЕ нужна литолом ступицу. Конструкцию моста знаю на 5++++
ЗЫ Спасибо земляк за тепловизор, а по факту у нас, газели бегают без смазки, механик придерживается моего мнения и нет проблем, а вот там где два сальника типа бычек то да смазка обаятельно.
Старый 21.04.2018, 16:00   #30
avona
В чем брежу?
В том, что при нормальном уровне масла в картере, трансмиссионка в ступицу попасть никак не сможет.
avona вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
