04.04.2018, 12:52 | #11 | |
Потом переходную пластину он переделал так, чтоб использовать наши стартеры. |
04.04.2018, 13:35 | #12 | |
понятие "Едет" для всех разное, комуто и 409 не едет, а кому то и 417 вполне едет |
04.04.2018, 13:42 | #13 |
04.04.2018, 13:59 | #14 |
неочень понятна логика
нам же не гонять, а просто ехать мой 417 на 3ей 80 легко набирает, на 4й вяло конечно после 80ти, но вполне хватает и гбц под 80 бензин. Почему акп не поедет в томже режиме? |
04.04.2018, 19:21 | #15 |
04.04.2018, 19:52 | #16 | |
Впрочем, идея интересная - почему бы не попробовать?) |
04.04.2018, 20:26 | #17 |
какая потеря в лс на бублике? передаточные методом проб и ошибок можно подобрать, это решаемо
вон взять к примеру прадо с 2 лт с акп или паджеро длинный с 4д56 тоже с акп, моторы дохлые а тянут двухтонные повозки и весьма не плохо, пары там в редукторах как в колхозах примерно, да и моторы эти по тяге примерно равны 421му, так что уверен что и 417 й справится, при условии конечно что он живой |
05.04.2018, 01:19 | #18 |
передаточные у 340-й серии одинаковые, разные пакеты фрикционов только
отличие только по первой и задней у 340/341/342 |
05.04.2018, 11:56 | #19 |
Можно ссылку на этого автора. Проблема не в стартере, а в маховике. Маховик акпп по внешнему диаметру намного меньше чем у умз 417. Например на А343 диаметр маховика 309 мм. Чтобы шестерня стартера вошла в зацепление с венцом маховика, нужно резать блок двигателя.
05.04.2018, 12:37 | #20 | |
Нашёл тут: http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=27&st=60 |
