Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > АКПП
Старый 28.02.2018, 13:07   #1
Livsi
По умолчанию АКПП на УАЗ 2
Предыдущая тема об АКПП
Я уже давно задумываюсь о внедрении в свой 469 АКПП. В просторах интернета и здесь на форуме уже достаточно много информации и технических решений по поводу этой темы. Наиболее полно по-моему мнению освещено у уважаемого Монстрохода и Зедиярова Александра. Последний даже делает переходные колоколы с маховиками для самостоятельной инплантации.
Если не возражают авторы я хочу разместить ссылку на и материал.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=224046
https://www.youtube.com/playlist?lis...cpdeP-XWaOK6cB
Давайте в этой теме собирать мысли и техничесие решения по инплантации в наших коней АКПП.
Последний раз редактировалось Segan; 01.03.2018 в 12:37. Причина: первые строки так же не о технической части.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 17:34   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
В данном вопросе, лично для меня, самым не понятным пятном остаётся блок управления АКПП.
Как известно, есть два основных варианта управления АКПП:
- чисто механический (как с тросиком кик-дауна, так и без);
- с применением ЭБУ и электроклапанов.
Для самостоятельной установки проще и понятнее первый вариант.
Но правильнее ли?
Дело в том что "механический мозг" АКПП основан на клапанах с калиброванными пружинками и перепускными отверстиями.
Всё это хозяйство настраивается на ВСХ конкретного типа двигателя с которым планируется использовать эту АКПП. И моменты переключения передач у этих коробок оптимизированы под родной двигатель.
Когда же мы ставим эту АКПП на свой двигатель (ЗМЗ или УМЗ не важно...) настройки АКПП остаются прежними. Совсем не оптимальными для нового двигателя.
Отсюда возникнут проблемы с расходом, тяговитистью и максимальной скоростью машины.
Второй вариант с электроклапанами и ЭБУ.
Я сейчас не буду говорить что самостоятельно подобрать все необходимые шлейфы, ЭБУ, разъёмы, датчики и прочее под силу далеко не всем...
Я бы не рискнул. Но попробую зайти с другой стороны.
Для японских АКПП таблицы включения передач и их зависимость от срабатывания электроклапанов есть в тырнете в свободном доступе.
Т.е. ни что не мешает перенастроить моменты переключения так как нам надо... Но...
Я ни разу не смог найти вменяемых программ для чип-тюнинга АКПП в свободном доступе.
Есть спец.проекты, но цена кусается.
Можно посмотреть в сторону промышленных контроллеров. Дорого? Да. Но оправдано с точки зрения надёжности. Никому ведь не улыбается застрять в лесу в 10 км от трассы из за того что "сдох" китайский микроконтроллер за 500 рублей? Зимой?
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 20:51   #3
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Но правильнее ли?
Мда уж...... видимо вообще не хотите что то прочитать в инете
умрет мозг, а акпп все равно приедет домой..........
учите матчасть дальше....вы пока не готовы к установке акпп
Старый 28.02.2018, 21:25   #4
Livsi
Александр прав. Если полностью обесточить АКПП, то она просто будет постоянно включена на 4 скорости + гидротрансформатор обеспечивает понижающее действие от 1 до бесконечности. Т.е. потихоньку работая газом доедите до дома без проблем. Что у тросиковой, что у полностью электронной АКПП переключением передач управляет ECU через соленоиды. А тросиком или электроклапаном только задается давление масла в системе. Чем больше давление, тем резче переключение происходит. В случае А34х соленоида переключения переда 2. И у каждого саоленоида 2 положения (включен, выключен). Последовательностью и формируются 4 передачи. В случае полног обесточивания оба соленоида будут выключены, что соответствует 4 передаче.
Старый 28.02.2018, 21:56   #5
Зедияров Александр
ну с 4 передачи будет сложно вылезти из пампасов, как не крути
но в режиме селектора L(1) - будет 1 передача
в режиме селектора 2 - будет третья передача
в режиме R - задняя
вот и имеем, что без мозгов у нас 1 3 4 и задняя передачи всегда есть
Старый 28.02.2018, 22:02   #6
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
обычно аварийка-3я передача , себе строил на акпп ниссан и раздатка уаз https://www.drive2.ru/l/471806487866376941/ мозги -аналог, или конкурент атеку http://www.rabbit.place/?a=ratcu Все работает все едет ...
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 22:19   #7
Да что вы говорите? А не подскажете, где находится ECU у трехступенчатой тросиковой АКПП BW35 на моей Volvo 244 81 г.в.?
EviL_LaugH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 00:02   #8
Д-К КАНДА
не хочу влезать в Ваш диспут , но тем не менее- где сейчас можно найти ЖИВУЮ полногидру для адаптации к УАЗу????
Старый 01.03.2018, 02:55   #9
Сообщение от Д-К КАНДА Посмотреть сообщение
На разборах.
Берут люди, перебирают и ездят.
Старый 01.03.2018, 05:46   #10
Frol
Аватар для Frol
И не перебирают даже.
При цене за сопливый даймос в 25+ т.р и цене автомата от 7 выбор обоснован. Ну и конечно же это АКПП, никакая механика не сравнится с достоинствами.
акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
