Старый 22.08.2017, 20:49   #41
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Спасибо за интерес к сообщению.
Трамблер новый, пробег менее трехсот километров, работает четко.
Грешил на карбюратор. Основания - карб К88 без вакуумного ограничителя. Герметичность обеспечивается металлической шайбой, прижатой к подшипнику оси заслонок пружиной. Для пущей герметичности я напихал туда смазки. Во время езды смазка разогрелась и вытекла. Видимо герметичность нарушилась и пошла очень бедная смесь. От того и стрельба, так как бедная смесь медленно горит и может гореть до сл. такта впуска. На холостых оборотах догореть успевает, а на более высоких - нет.
Так вот, подложил я на пружинку гайку (т.е. прижал сильнее), завел - та же ерунда. Смотрю - шланг опережения не одет. Одел и все заработало. Газанул до пяти тысяч оборотов (странно, но педаль до пола не дошла), ни провалов, ни хлопков. Не люблю я, когда все так легко уходит. Оно потом опять так же легко возвращается. Завтра вечером покатаюсь по округе, посмотрю что будет.
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 08:40   #42
с колхоза44
Сообщение от Алексей Зайцев Посмотреть сообщение
Трамблёр походу не четко работает. Проверяй автомат. Попадались новые: или пружины тугие ,одинаковые или вообще клин.
Старый 23.08.2017, 11:56   #43
Алексей Зайцев
Снимал трамблер когда вся эта колбаса была. Покрутил-повертел, визуально ничего подозрительного. А что за автомат проверить?
Старый 24.08.2017, 09:15   #44
с колхоза44
Центробежный опережения, внутри под пластиной.
Старый 24.08.2017, 10:00   #45
Алексей Зайцев
Да с ним вроде все нормально. Снимал шланг с карбюратора и ртом создавал разрежение - двигатель реагирует. Я думаю, что всему виной был сам карбюратор. Я его с рук купил и это было первое его длительное испытание. Когда снимал, то заметил, что гайки крепления некоторые были ослаблены. И с одной стороны оси заслонок вытекла смазка, которая должна была обеспечивать герматичность. Хочу туда смазку для тормозных суппортов применить.
Старый 25.08.2017, 08:28   #46
с колхоза44
Ты про что? Куда реагирует? Да сними вообще этот шланг, заткни. Двигатель должен работать. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ - два груза, две пружины, внутри трамблёра. Подёргай за бегунок. Болтаться не должен (возвращается), неподвижно не должен.
Старый 11.10.2018, 22:02   #47
Maksim1981
Аватар для Maksim1981
Приветствую всех! Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
У меня головаст, УМЗ417, карбюратор К151в. Машиной редко пользуюсь. Дым черный с сажей, свечи тоже постоянно мокрые и все закопчённые. Он всегда плохо заводился, жрал много бензина. Но удавалось всегда заводиться, подсос вытягивал, газульку топтал, худо бедно но заводился. И вот после полу годовалого простоя не смог завестись. Компрессию мерил на холодном двигателе 10,7-9,7 (заслонка открытая). Поменял свечи, ВВ провода, бензонасос, поменял ремкомплект в карбюраторе. Все равно не заводится. Свечи в бензине, искра есть. Пробовал лить бензин прямо в карбюратор, не заводиться. Плюётся через карбюратор. Проковырялся до темна, увидел пламя в пол метра из карбюратора, стало как то сыкотно. Трамблер не трогал с момента покупки. Куда дальше лезть, в зажигание?
Видео по ссылке:
https://youtu.be/vEbNgmnjbnw
Последний раз редактировалось Maksim1981; 11.10.2018 в 22:49.
Maksim1981 вне форума   Ответить с цитированием
двигатель 4178., зажигание, карбюратор
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
