Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Закрытая тема
Старый 27.01.2017, 06:18   #11
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Юрий4 Посмотреть сообщение
В вашу цапфу для редукторного моста не ставится бронзовая втулка, в отличии от заводской. Если выключить хабы, бортовой вал будет болтаться?
Вал на подшипнике с одной стороны держится - с другой на муфте хаба - поэтому болтаться он не будет.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 06.03.2017, 19:12   #12
GRANDпобедист
Аватар для GRANDпобедист
Ув. Иж-Техно! На цапфы нужно надевать втулки сальника ступицы колеса?
GRANDпобедист вне форума
Старый 06.03.2017, 19:13   #13
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от GRANDпобедист Посмотреть сообщение
Втулка упразднена - деталь монолитная.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 06.03.2017, 20:26   #14
Orangebox
Аватар для Orangebox
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Но ведь поверхность по которой бегает сальник часто приходит в негодность из за ржавчины. Значит, если у вас нет втулки, то менять всю цапфу целиком?
Orangebox вне форума
Старый 06.03.2017, 21:38   #15
Кирилл_519
Аватар для Кирилл_519
Цапфы в колхоз и редуктоный мост отличаются ведь не только втулкой под сальник?
При переоборудование военного моста под дисковые тормоза с использованием гражданских ступиц, использовались военные цапфы с втулкой снятой с гражданской цапфы.
Если цапфа монолит, то можно ли заказать цапфы под военный мост и посадочным проточенным под "гражданский" сальник?
Кирилл_519 вне форума
Старый 07.03.2017, 07:31   #16
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Orangebox Посмотреть сообщение
Обычно, когда коррозия повредила место под сальник -цапфу можно смело менять.
Сообщение от Кирилл_519 Посмотреть сообщение
Таких цапф - нет и не планируется, проще купить сальник подходящего типоразмера.
Взаимозаменяемость со стандартными запчастями ставим превыше всего.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 22.04.2017, 23:51   #17
Олёшко
Аватар для Олёшко
уважаемые Иж-техно а усиленная цапфа услина в чем? ударные нагрузки держит на сколько лучше штатной?
сегодня гонял по лесу и ударился передним правым колесом в пенек благополучно его перепрыгнул и поехал дальше, но на асфальте заметил что колесо переднее начало подтормаживать рывками, разобрал в гараже и увидел что цапфа на 2-3 мм смотрит вверх, т.е погнулась
Олёшко вне форума
Старый 23.04.2017, 02:50   #18
ivandpt
Аватар для ivandpt
Я недавно влетел в яму правым колесом! Погнул короткий чулок моста цапфе ничего правда заводская стоит. При ударе вырвало сварочные клепки и при замере входного отверстия в корпусе редуктора выяснилось что он элипсом. Удар был хороший)))))
ivandpt вне форума
Старый 23.04.2017, 08:54   #19
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Конструктивно наша цапфа лучше тем, что нет съемного кольца под сальник - благодаря этому мы убрали концентраторы напряжения в самом нагружённом месте,одновременно усилив его.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 23.04.2017, 11:36   #20
oleg 1978
....деталь единая,нет кольца,как бы усилена в этом месте,если рассматривать удары о пни или бардюры,не лучше ли гнуть цапфы,чем рвать корпуса кулаков,разрывать чашки ШОПК, или вырывать их,или гнуть чулки т.с! при критической нагрузке все же чем то надо жертвовать-цапфой все же дешевле)))) усиливать уазовский мост можно и наверное нужно,вот только в оканцовке это выйдет мост газ 66 - 63 ,или ЗиЛ 131)))
oleg 1978 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
