02.11.2016, 19:22 | #1 |
Горит чек-энджин при покупке Патриота в салоне. Советы требуются.
Уважаемые, приветствую.
С 2012 г. все пытался сесть на Патриота. С тех пор, как отцу купили - еще с механической раздаткой, но уже с новой панелью. Теперь, наконец, решился, пока есть возможность и они еще не подорожали. Присмотрел в Автогермесе на Сормовской Патриот необновленный зеленого цвета в Лимитед комплектации с разными плюшками (защиты, антикор и прочее). Сегодня его доставили. Полазил посмотрел, все красиво, зазоры ровные, ржи и потертостей нет, салон, правда, грязный, но обещали все вычистить при предпродажке. Все крутится, моргает, включается, светится. Но - теперь вопрос - при запуске двигателя, чек-энджин на секунду гаснет, потом загорается, при этом движок, как будто, немного неровно работает. Менеджер сказал, что это из-за того, что нет почти бензина в баках, а тот, который есть, еще с Ульяновска, поэтому гавно. Обещали к субботе, когда планирую забирать авто, все устранить. Как думаете - действительно так? Как поступить? Понятно, что если в субботу чек продолжит гореть, я откажусь от этого экземпляра. А вот если дейстивительно устранят и сбросят ошибку? И еще. ВИН через Винформер вот такую вот расшифровку дал. Серия двигателя ЗМЗ-4095 Тип двигателя бензиновый Объём двигателя, куб.см 2693 Компоновка двигателя L4 Мощность 94.1kW@4500-4700 Крутящий момент 209.7Nm@2400-2600 Стандарт определения мощности и момента ГОСТ Р41.85 Соответствие экологическим нормам Euro 2 Расход топлива 11.5 Степень сжатия 9.1 Это возможно для машины 2016 г.в.? Или ВИНформер фигня и ошибается? Спасибо. |
03.11.2016, 08:45 | #2 |
Эти манагеры что только не придумают, чтоб им поверили. Интересно почему на других патриотах и не только , когда кончается бензин чек не загорается.
Я бы не брал именно этот экземпляр. |
03.11.2016, 09:38 | #3 |
Манагеры😂. А что они не сказали что чек горит потому что, марс не в венере?
Прочитать ошибку надо, может пропуск воспламенения, может напряжение +\-. |
03.11.2016, 10:05 | #4 |
А почему евро2? Не битая случаем? Стекла на машине маркированы каким годом?
Может лучше взять голую машину и потом уже плюшек нужных навешать? |
03.11.2016, 10:18 | #5 | |
в любом случае. Им же всё-равно потом по гарантии чинить. В двигателе всё ремонтируется - это мелочи. Самое главное в авто кузов так как последствия ремонта кузова всегда потом проявляются. На моём УАЗе, когда забрал его из салона, тоже загорелся чек, когда уже подъехал к дому. На другой день вернулся к дилеру - оказалось, что вместо второй лямбды стоит заглушка. На заводе украли лямбду. Дилер неделю это выяснял, получил ответ с завода, что надо было дилеру лучше проверять авто при получении. И на ТО-0 дилер мне поставил датчик. Вся партия авто у них была такая, как потом выяснилось. Так что если кузов нормальный, можно брать этот автомобиль. С другим экземпляром может быть ещё хуже - это же УАЗ. Ошибается. ЗМЗ-40905 только Евро-4 бывают. Последний раз редактировалось new469; 03.11.2016 в 10:37. |
03.11.2016, 10:25 | #6 |
Потому что ПТС надо смотреть, на не всякую хрень.
В ПТС будет Евро-4. Может и лучше, только в Гермесе мне не удалось в своё время купить машину без плюшек - предлагали только с допами. |
03.11.2016, 10:32 | #7 |
Спасибо за мнения. В памяти же мозгов ошибки остаются? Заставлю перед передачей прочитать ошибку, чтобы посмотреть, какая.
По машине без допов - продают сейчас спокойно. Мне на выбор аж три новых обновленных патриота предложили, и один необновленный. На самом деле, для моих целей и обновленный, и необновленный патриоты подходят, так как единый бак по моим маршрутам не помешает. Именно этот экземпляр я выбрал из-за того, что Лимитед комплектация необновленного с плюшками на 90 000 (пусть и в ценах дилера) обойдется на 6 тысяч дороже обновленного Комфорта без допов совсем. По Вашему опыту, не стоит гнаться за этой выгодой? Лучше тогда что-то из голых комфортов посмотреть? |
16.01.2017, 13:26 | #8 |
К нам заходи. Если надо и плюшки хорошие сделаем))
16.01.2017, 13:28 | #9 |
На илловайской если что - Леха Диагност. Найдет то что завод не находит)))
03.10.2017, 15:32 | #10 |
"@"/\"@" __ Последний раз редактировалось Pro4x4; 03.10.2017 в 15:36. |
Метки |
покупка, проверка, чек |
