Старый 14.01.2015, 17:20   #11
new469
Сообщение от UAZ 77 RUS Посмотреть сообщение
Вообщем проблема такая,разболтался подшипник на передней крышке (,к нему еще вискомуфта прикручивается),вот вопрос ,меняется ли подшипник в этой крышке?
Запросто меняется. Только надо разобраться, как он крепится -
возможны варианты - зафиксирован винтом или вклеен.
Если винтом, то выкручивается винт и аккуратно выбивается
подшипник в сторону двигателя вместе с заглушкой.
Если вклеен, то лучше сначала выковырять заглушку, а потом
нагревать строительным феном ту часть крышки, где подшипник
сидит. И аккуратно его выбивать в сторону двигателя.
Крышка хрупкая - усердствовать не надо.
Подшипник ставится от помпы 406 двигателя - он не дефицит.
Только его вал надо осторожно обрезать болгаркой.
Главное - не перегреть сальник.
Новый подшипник лучше зафиксировать заточенным болтом.
Для этого надо сделать отверстие c резьбой в крышке, если подшипник
был вклеен.
Старый 14.01.2015, 17:38   #12
HEXTA
Аватар для HEXTA
Запросто меняется...
Оно конечно так. Когда весь инструмент есть и сам подшипник.
Старый 14.01.2015, 19:26   #13
new469
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Ну, наверное, без инструмента разбирать двигатель трудно.
А подшипник 6-5НР17124ЕС30 стоит всего 420 руб
http://www.avtoall.ru/podshipnik_nas...v_406_-054069/
Старый 15.01.2015, 23:47   #14
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Вынимали подшипник вперед, после выкручивания фиксатора
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 01:20   #15
new469
Сообщение от sergeykomi Посмотреть сообщение
на моём подшипнике было одето пружинное кольцо, которое не давало его вынуть
вперёд
Последний раз редактировалось new469; 17.01.2015 в 01:43.
Старый 17.01.2015, 22:18   #16
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
вперёд
и чем дело кончилось?? у меня так же, вперед стопорное кольцо не дает, а назад -как фланец снять????
крышка в сборе -4,5тр жаба душит!
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 04:48   #17
new469
Сообщение от Д-К КАНДА Посмотреть сообщение
Я-то кольцо выковырял, благо оно достаточно мягкое, и вынул подшипник вперёд.
Потом фланец всё-равно снял трёхлапым съёмником. При этом фланец нагревал.И понял, что надо было сначала фланец снять и подшипник внутрь проталкивать. Или можно было болгаркой отпилить фланец, а потом остаток оси выбить из фланца.
Старый 18.01.2015, 18:52   #18
HEXTA
Аватар для HEXTA
...Потом фланец всё-равно снял трёхлапым съёмником. При этом фланец нагревал....
Ну вот начинаются нюансы.
Проще простого, говоришь?
Старый 18.01.2015, 21:25   #19
new469
Какие нюансы? Я же сказал, что так делал по незнанию.
Вот теперь делюсь опытом.
Самый простой способ - болгаркой отрезается фланец.
Болгарку купил в Ленте за 350 рублей.
Это всё-равно существенно дешевле новой крышки.
Но если Вы за час зарабатываете больше 3000р, то тогда
крышку купить проще.
Старый 23.01.2015, 11:18   #20
Роман 52
Передние крышки с опорой по гуманной цене 2500руб.: http://progress-motor.ru/catalog/item76.html
Роман 52 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
