Результаты опроса: Приобретете ли Вы усиленный карданный вал? | |||
Приобрету. | 343 | 77.25% | |
С карданным валом проблем не испытывал. | 58 | 13.06% | |
Меня устраивает заводской. | 43 | 9.68% | |
Голосовавшие: 444. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
11.02.2014, 10:39 | #11 |
А с шарниром Гука не собираетесь , часом , делать ? На мой взгляд , для передка , особенно козликов на военных мостах , самое оно было бы.
11.02.2014, 10:41 | #12 |
Конечно нужен и если у меня встанет вопрос замены кардана то я конечно же приобрету ваксойловский я считаю что каждый здравомыслящий человек приобретет гарантированно хорошую запчасть чтобы потом не сидеть по самые помидоры в грязи за неведомо сколько км. от жилья а кто этого не понимает после одного подобного приключения поймет.
11.02.2014, 10:43 | #13 |
"Кривой" вал (до определенной степени)отбалансировать можно, т.к. величина деформации на момент балансировки является уже постоянной и урановешивается грузиками (пластинками). Вал с зазорами и люфтами нельзя отбалансировать, т.к. эти величины переменные в зависимости от скоростей и нагрузок при балансировке.
Последний раз редактировалось коробочник; 11.02.2014 в 10:45. |
11.02.2014, 10:47 | #14 |
требование №1 нормальная шлицевая с хорошим уплотнением
11.02.2014, 10:48 | #15 | |
1. Выход из строя крестовин. 2. Выход из строя подвесного подшипника. 3. Выход из строя шлицевого соединения. По опросу. 2. С карданным валом проблем не испытывал. - Подразумевается, что карданные валы менять не доводилось и знает только то, что где то на машине есть такая деталь 3. Меня устраивает заводской. - Имеется ввиду, что при необходимости замены кардана на новый, будет куплен и установлен точно такой же. |
11.02.2014, 10:50 | #16 |
Вопрос еще в упаковке. Ибо неизвестно сколько раз его уронят по пути из Бийска, скажем, в Москву или Нижний.
Новый кардан из магазина сразу требует балансировки. И неизвестно, то-ли это брак завода, то-ли он при разгрузке выпал из КАМАЗа, пару раз. |
11.02.2014, 10:51 | #17 | |
Меня, честно говоря, уже задрали наши поделки в виде карданов. Заводские (те что изначально стояли) нормально отходили, а как заменил и понеслось... |
11.02.2014, 10:53 | #18 | |
невозможно. Это само собой разумеющееся. Скорее всего будем рассматривать возможность герметичного соединения. |
11.02.2014, 10:53 | #19 |
ниразу не жаловался на новые карданы уаза, а покупал их за сущие копейки (вродь 2тр ) у нашего соклубника в ульяновске. За это бабло даже влом было крест менять, сразу кардан на замену
11.02.2014, 10:55 | #20 |
Хасан, может и крестовины "наши" в баню? Не могут у нас подшипники делать, к сожалению...
