Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 16.11.2013, 04:37   #11
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
оно стоит разве что из за того что бы поставить более доступные детали. чтобы в случае чего быстро преобрести.
а почему бы не поставить пружины "внутри " рамы где стоят отбойники?
При мягких пружинах машина будет валкая, придётся мутить стаб. На ино стоят внутри рамы, но у них рама шире и пружины жёстче.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 04:45   #12
СеверныйСосед
Отличный вариант!
В реактивных тягах верхних на заднем мосту в ушах крепления...подшипники стоят?
Тяги разного размера?
Эти пружины c амортизатором , можно подобрать и меньшей длины?
С чертежом подвески могём поделиться?
Можно поставить ШСы
Стоят сайлент блоки из полиуретана
Тяги разной длинны, всё как было посчитано Монстрохоdом при проектировании.
Стойки начинаются размера 6" хода, и до 18".
Можно поставить тип Койл овер, стойка с двумя пружинами
Или одной
Или пневмогидростойки
Для прыжков ещё дополнительно ставят байпасные стойки
И пневмогидравлические отбойники
Для накачки стоек используется такое приспособление
Чертёж в Компасе, можно открыть в Автокад. На почту могу отправить чертёж с пояснением основных моментов. Очень важно выдержать все размеры, к тому же, нужно учитывать параметры передней подвески, развесовки и размера колёс.
Последний раз редактировалось СеверныйСосед; 18.11.2013 в 12:02.
Старый 16.11.2013, 04:57   #13
СеверныйСосед
1) Длина нижнего рычага примерно в 1.4 раза должна быть больше верхнего
2) Вертикальное расстояние между шарниром нижнего рычага на мосту и верхнего рычага на мосту примерно 1/4 от диаметра колеса.
3) Вертикальное расстояние между шарниром крепления верхнего рычага к мосту и нижнего рычага к раме примерно в 2 раза меньше п.2) и естественно шаровая нижнего рычага должна быть ниже шаровой верхнего.
4) Если продлить верхний и нижний рычаг, то они должны встретиться перед передней осью. От точки контакта заднего колеса с дорогой провести линию в полученный центр и эта линия должна пройти над передней осью где-то в промежутке высот 0.5 и 0.8 от высоты центра масс. Это нужно чтобы машина не приседала при трогании и не привставала при торможении. У УАЗа на стандартных колесах с железной крышей центр масс находится на высоте где-то 750мм. С тентом где-то 700мм.
Старый 16.11.2013, 10:38   #14
Северный Сосед!
На видео когда мост качаешь,видно перемещение в саленблоке верхнего рычага крепления на раме...подумал что подшипник стоит,есть такие устанавливаются в реактивные тяги,при их установке тяга может перемещаться по своей оси свободно.
чертёж сюды можно-andrei18968@mail.ru
Благодарствую...
Последний раз редактировалось CAA68; 16.11.2013 в 10:45.
Старый 16.11.2013, 11:23   #15
Rusan
Аватар для Rusan
Все конечно красиво, добротно, и аккуратно, но, как говорил один известный персонаж "Женя, а в чем смысл этой охоты?". Ладно, если бы имелась цель построить чисто триальную котлету, и лазать по валунам, но для обычной охотничье-рыболовной машины - зачем? В обычной жизни садиться оно будет в 99% случаев там же, где и авто на самой простой, дубовой рессорной подвеске, а вложений и труда - немеряно.
Плюс все детали кустарные, надежность непредсказуемая. Кто даст гарантию как это все будет ходить, и не отвалится ли вдруг через 3-4 года на скорости 80-90 км.ч один из самопальных рычагов?
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 12:59   #16
СеверныйСосед
Северный Сосед!
Благодарствую...
Есть такие подшипники, ШС, вон они у меня в коробке лежат под верстаком. Разница в цене очень существенная, в 6 раз. Ещё учитывая беззазорное сочленение ШСа, точность в геометрии подвески должна быть выше, иначе что нибудь будет гнуть или отломит. Полиуретановые сайлент блоки имеют много "мяса" и прощают некоторые огрехи исполнения.
Чертёж отправил
Старый 16.11.2013, 13:44   #17
СеверныйСосед
Сообщение от Rusan Посмотреть сообщение
Для триала нужна совершенно другая машина. Моя для повседневного использования и для охоты. Там где я проезжаю на этой машине, на своих прежних машинах (Уазиках конечно) я бы уже вывесился не один раз. Так что сравнивать проходимость машины на рычажной подвеске с рессорной по меньшей мере не корректно.
По поводу надёжности. Если сравнивать качество изготовления компонентов подвески, то заводские рессоры ближе к самопалу. Люди выполнившие в металле, начерченное на бумаге, построили не мало спортивных машин, которые эксплуатируются в более тяжёлых условиях.
Можно изготовить рычаги из водопроводной трубы и поставить сайлентблоки от классики как некоторые поступают, а потом без конца заниматься ремонтом и боятся отъехать от гаража со сваркой.
Вот ты поставил двигатель, коробку и ездишь, а из чего делал кронштейны и травесу, чем и кто варил? Не боишься, что отвалится?
Старый 16.11.2013, 17:18   #18
Rusan
Аватар для Rusan
Ну ты сравнил. Пара 10-15 см неподвижных кусков швелера, приваренных к раме, и к тому же частично лежащих на родных кронштейнах, с полностью самопальной системой многорычажной подвески. Если на ходу отломится кронштейн коробки или движка, это проявится в виде неприятных вибрации и шума. А что будет если отломится и воткнется в асфальт один из рычагов? Выдержат ли остальные такой удар, или улетят вместе с мостом?
Насчет проходимости тоже поспорю. На слабом грунте, в колеях, в снегу это авто поедет тупо насколько ему позволит спайсеровский дорожный просвет и резина. И т.д. - вес, движок, блоки, и только где-то на фоне всего этого - эффекты от рычагов.
Старый 16.11.2013, 17:37   #19
СеверныйСосед
Ничего не отломится, потому что куски швеллера со стройки не используются. Сталь 20 (как на раме) раскрой на лазерном станке и компьютеризированном гибочнике, сварка классным сварщиком полуавтоматом. Запаса прочности хватит на 2-3 веса.
Я не собираюсь всех агитировать сделать так же. Кто хочет сделать, того уговаривать не надо.
P.S. Спорить о вкусе устриц, можно с тем кто их пробовал. М. Жванецкий.
Старый 16.11.2013, 17:46   #20
...нечего не отвалиться, не какой рычаг не порвать,толщина стенки 5мм,на такой трубе тонн 10 поднять можно и не порвёшь,если саленблок износит так опять же сразу поймёшь(рывки удары при трогании,сбросе газа)если в машине пенькаешь.
Кронштейны так-же делаются и варятся не из жести...
Эти страшилки-вот если отвалится,или отлетит на скорости 100км/ч,...,страшилки для звездоплётов,которые больше языком метут,чем делают...извиняюсь конечно.
Такая подвеска поедет намного лучьше рессор,в любом месте.(Имхо)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
