Старый 26.04.2013, 00:50   #11
mikegra
Аватар для mikegra
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Сварочный инвертор в паре с 5-киловаттным генератором будет варить гарантированно неплохо только электродами не более 2,5 мм.Да и то,хорошо бы устроить "тест-драйв" такой паре.А то,на деле,часто бывает,что заявленные и фактические характеристики не совпадают.Естественно,что не в "+" потребителя...ПМСМ,для сварки надо не менее 6 кВт.Но,боюсь,что в заявленный ценовой диапазон генератор даже на 5 кВт с электростартером может и не влезть...Всё же,из личного опыта,советую присмотреться к линейке генераторов марки "Скат".Мой опыт эксплуатации показывает,что из недорогих генераторов эти-наиболее надёжны.Впрочем,это мнение сибиряка.В Московии,вполне может быть,картина на рынке несколько иная.
Варил инвертором foxweld master 202 (200А) от бензогенератора СПЕЦ SB-6500 (мощность 5 китайских киловат, жрет около 1.5-2 литров в час, стартер).
3-м электродом (на мой дилетантский взгляд) вообще хорошо варил,
4-м электродом - гена был уже маловат (электрод начинал иногда залипать, а если отрезать что нужно толстое, то на гене срабатывала защита по потребляемой мощности).
mikegra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 02:44   #12
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от mikegra Посмотреть сообщение
"Четвёркой"-то уж куда?В большинстве случаев хозяйственно-бытовой направленности "трёшки"-за глаза.Для того,чтоб резать дугой и генератор не уходил в защиту,надо,как минимум,30% запаса мощности генератора.Т.е.,для двухсотамперного инвертора это должно быть около 8,5 кВт.В указанный автором темы диапазон не полезет.Ни по цене,ни по мощности.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 06:13   #13
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Так можно пойти и купить, не проблема... Это после того как выберу. А так у людей спрашиваю: у кого опыт эксплуатации, на что обратить внимание... Если я не сталкивался сними, лучше подумать сначала. А то 25 тыс. просто отдавать жалко, будет - "скупой платит дважды"...
Так китайские они все одинаковые, двигатели клоны Хонды, генераторы клоны Савафуджи, в принципе скопировано лучшее в мире. Разница только в форме бака и цвете рамы...
Старый 26.04.2013, 06:19   #14
Udarnik-truda
Для того,чтоб резать дугой ...
Я очень извиняюсь, но зачем нужно "резать дугой"? Электроды счас не дешевы, 500 рублей пачка, долго, качество реза - хуже не бывает, а ведь отрезав обычно нужно потом как-то дальше использовать, а тут жуткие бугры и сопли из металла висят, нафиг такое... Да и не резка это в прямом понимании, ибо метал просто выплавляется теплом дуги из зоны реза, а не горит как в газокислородной резке в струе режущего кислорода. Профессионалы на первом месте по удобству, быстроте и качеству предпочитают болгарку , а если речь идет о двутаврах или рельсах, то газовый резак. "Резку дугой" они как-то не практикуют...
И для справки на 5 кВт генераторе "трешка" через инвертор горит со свистом и как угодно долго. Это не сложно и расчетами проверить, если есть желание.
Старый 27.04.2013, 06:39   #15
prokudenko.leha
Мне,как профессионалу,это всё объяснять не надо.Ведь,тут-не форум сварщиков...Ага?Вы ещё сюда фрезы всякие,"плазму",воздушно-дуговой строгач и кислородно-флюсовую резку притяните... Но,большинство непрофессионалов редко имеют под рукой иные инструменты для резки металлов,кроме "любительской" болгарки и такой же дрели.А дырдочку какую иной раз прорезать надо.Да и профи-сварщики иной раз не гнушаются что-либо порезать дугой.Вот,к примеру,Врезку ф425 в трубу ф750 выполнять дугой-долго,дорого и непроизводительно.В трубе ф50-как за здрасьте.
Старый 27.04.2013, 06:57   #16
уаз688
поддержу газовый резак не у всех есть болгаркой иногда просто не залезешь выручает резка электродом сам резал тройкой 10мм метал блювельд 200 амперный после 10 сантиметров отключался гена был прораб 5,5 кВт
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 09:25   #17
Udarnik-truda
А потом окалину из фильтров вытряхивать замучаешься... В Ф50 профессионалы коронкой сверлят, какие там дуги и здрасте... Такой подход к работе, что у бригады сантехников кроме элнктросварочного аппарата и пары трубных ключей №2 ничего нет, это совок-с... Уж лучше горелкой резать... Как более профессионально, кстати, это делать: шланг с ацетиленом пережимать и краном ацетилена наяривать?
Старый 27.04.2013, 09:35   #18
Udarnik-truda
Сообщение от уаз688 Посмотреть сообщение
А зачем перегружать? Тут же все понятно, 5500 это кВа х косФ 0,8 = 4400 честных ватт. 200 ампер на дуге при 28 вольтах = 5600 ватт, да еще КПД инвертора не 100% ведь, значит потребляемая будет около 6 кВт. Ясен пень, что генератор перегреется если его так насиловать, да я думаю у вас не "перегревался", а теплушку отшибало, перегреть его ведь можно только 1 раз, там внутри легкоплавким припоем спаян предохранитель, который при перегреве распаивается и рвет возбуждение, и чтоб его починить, нужно генератор развинчивать.
Зарядите электрод "трешку", ток 120 ампер и вперед... "режьте"... Что всех на какое-то геройство тянет, "четверки", "пятерки", по перегреву отключаются генераторы на 5,5 кВт... Нафиг оно так? Культурно надо, нежно!
Старый 27.04.2013, 10:59   #19
Пофигатор
Аватар для Пофигатор
Мне вот интересно, народ какой полярностью режет?
Пофигатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 20:48   #20
уаз688
вырубался инвертор генератор тянул нормально ну по крайне мере не отрубался
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
