Старый 15.10.2013, 14:36   #21
Сообщение от chimaton Посмотреть сообщение
купил сегодня датчик на показометр: установил, включаю зажигание, а он мне сразу
Хренак 3 очка!, думаю дай заведу. Завожу, а он мне на холодную 7 Атм! вот это давление я понимаю! ))
датчик скорее всего от бензинки подсунули
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
опять датчик накрылся., стрелка падает ниже нуля. иногда трясётся, иногда нормально пашет.
уже менял датчик но не помню его название. кто в курсе подскажите( лениво искать)? помню что г. Владимир, где одноразовые спидометры делают...
себе давно поставил механический манометр от камаза , все работает из без сбоев
Старый 16.10.2013, 10:09   #22
Иван Шмит
Сообщение от pngwee Посмотреть сообщение
Была ситуация один в один. Помогла замена фильтра вот на такой Фильтр масляный УАЗ, ГАЗ дв.ЗМЗ-406,-409,-514, УМЗ-4213 ВЫСОКИЙ** ("Premier 406", Ливны) / 406-1012005-01
фильтр все-таки лучше использовать с фильтрацией на перепуске.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:11   #23
chimaton
Аватар для chimaton
не понимаю, а какая разница в датчике? бензинка или дезилюка? давление то одно!
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:30   #24
Иван Шмит
да без разницы.
просто датчик должен соответствовать показометру.
если показометр 0-10 то и датчик должен быть 0-10
А если поставить датчик 0-6 то шкалить будет.
Старый 16.10.2013, 11:32   #25
chimaton
Аватар для chimaton
так почему он на выключенном вчера двегле кажет 4 Атм?
Старый 16.10.2013, 12:18   #26
Иван Шмит
ну где то в контакте есть сопротивление может? ну или конечно датчик не кондиция.
Старый 16.10.2013, 16:11   #27
ivandpt
Аватар для ivandpt
Не пытайтесь победить. Бесполезно лечить электро показометры и датчики. Шланг давления КамаЗ и прибор механика. И будет все нормально.
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 17:49   #28
chimaton
Аватар для chimaton
да нет проблем, поставить механику! боюсь! с нашим качеством РТИ изделий можно остаться без масла.
Старый 16.10.2013, 18:18   #29
Иван Шмит
это точно, шланги останавливают.
Старый 17.10.2013, 03:06   #30
ivandpt
Аватар для ivandpt
Сейчас хоть слона можно заказать только плати. У меня стоит камазовский усиленный. заведен через уплотнительную резинку возле правого повторителя я её немного ножом обработал. У знакомого просто на месте фильтра штуцер и обычный топливный шланг до прибора. Тоже все работает. Все на любителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
