Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 17.12.2012, 17:16   #1
strannik4WD
Аватар для strannik4WD
По умолчанию Диагностический разъем
УАЗ Патриот 2006 г.в. Инжектор.
Подскажите, где искать диагностический разъем в салоне? Под пепельницами на облицовки тоннеля лючка нет. В моторном отсеке стоит у правого крыла. Как то не хочется тянуть проводку от БК в моторный отсек
strannik4WD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:31   #2
Легасан
Аватар для Легасан
Сообщение от strannik4WD Посмотреть сообщение
у меня 2007г - разъем за пластиком тоннеля у правой ноги водителя.
Легасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:42   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Нету в салоне 2006 года диагностического разъема. Или из под капота, или, если принципиально не охота, подпаиваться к жгуту Микаса. достаточно К-линии (55 вывод), остальное можно взять ближе.
Старый 13.01.2013, 23:00   #4
Колян-Ростов
Аватар для Колян-Ростов
У меня 2005 года Патриот.Разъём только под капотом.
Есть несколько вопросов.
Подпаиваться прямо к проводу который идёт в колодку,а та в свою очередь одевается на мозги?
Там как то пронумерованы эти выводы?
Если вдруг не туда припаяю,что сгорит,мозг или БК?
Колян-Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 23:06   #5
АлександрК
Аватар для АлександрК
Именно так - под капотом, справа по ходу.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 23:12   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Колян-Ростов Посмотреть сообщение
...Есть несколько вопросов.
Да, можно так. Только ИМХО. Штатный провод от вывода К-линии к разъему идет экранированный. Лучше и ваш такой-же поставить.
Например тут все показано и пронумеровано. На разъеме тоже нумерация есть.
В разъеме 55 выводов. Так-что если хотите пофантазировать - около 40 вариантов с разными последствиями. Может и ничего не сгорит, но работать точно не будет и лучше найти самый крайний, 55-й вывод.
Старый 13.01.2013, 23:25   #7
Колян-Ростов
Спасибо большое за разъяснение.Полезу,посмотрю.
Старый 21.02.2013, 21:55   #8
Колян-Ростов
В общем полез,посмотрел и поставил разъём на место.Просверлил аккуратно отверстие в моторном щите и вывел провода под капот к колодке.Там всё замечательно подключилось.Тепеь вот осталось только на прибоку подключить провод,что бы скорость показывал.А вот к какой колодке и какому проводу чёго-то не соображу.Подскажите плиз кто знает.Очень хочется подключить этот проводок.Машин УАЗ Патриот 2005г.
Старый 22.02.2013, 05:33   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
...А вот к какой колодке и какому проводу чёго-то не соображу.Подскажите плиз кто знает.Очень хочется подключить этот проводок.Машин УАЗ Патриот 2005г.
На Патриот ставились приборки двух производителей. В машине 2005 года скорее всего прибалтийская, фирмы "RAR". Если так, датчик спидометра подключен к 6-му выводу разъема ХР3. Если нужны подробности - сообщите адрес эл. почты, вышлю картинку. На форуме она из-за размеров не влазит.
Старый 22.02.2013, 21:03   #10
Колян-Ростов
Кот-66 спасибо огромное за помощь!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
