Старый 23.11.2012, 16:30   #1
Константин Олеговичь
По умолчанию подскажите по переднему военному мосту
здравствуйте кто может помочь проблема в следующем исчезает масло с бортовых редукторов течи нет. переполняет картер самого моста. что делать. и еще один вопрос подойдут ли уплотнители нового образца на поворотный кулак вояки те которые прорезиненные.
Константин Олеговичь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:36   #2
не кто не подскажет
Старый 24.11.2012, 05:27   #3
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Уплотнители ЩОПК? Да подходят. Про "переполнение картера моста" вопрос не понял? чем переполняет? Мост масло генерировать не может ...
Старый 24.11.2012, 05:59   #4
AL
Аватар для AL
Масло из бортовых перегоняет в картер моста.
AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 11:05   #5
Василич СПб
По умолчанию перетекание масла?
Сообщение от Константин Олеговичь Посмотреть сообщение
Вчера обнаружил пустой правый передний редуктор, причём снаружи признаков явного вытекания не было, лишь промасленная грязь чуть больше, чем на других редукторах. В левом редукторе масло есть, но сколько его, проверить не удалось, т.к. не удалось открутить его заливную пробку. Передний мост не переполнен, но с его поверхности по следам на полу иногда скапывает масло. Поэтому я и проверял уровень везде через 3...5 т.к., но прозевал. И возникла аналогичная версия перетекания в передний мост. Ответов типа такое невозможно и почему так, здесь нет. Вопросы: 1) Судя по схеме, перетекание масла возможно, но маловероятно?
2) Можно ли и как проверить работоспособность редукторов без их разборки? 3) Поможет ли ударный гайковёрт откручиванию пробки (гнездо 12 мм) или только сварка? Спасибо всем ответившим.
Василич СПб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 11:16   #6
скайуокер
Аватар для скайуокер
у меня тоже перетекает то туда то обратно, периодически проверяю - сливаю, доливаю.
на счет пробок - так же были закисши, сорвал все грани, потом приварил болт и открутил
скайуокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 17:56   #7
Роман 878
Как так оно может перетикать, там если оно перетикать будет масло, должно преодолеть подшипник, потом попадет в поворотный кулак если сальник норм то оно с поворотного не потечет И сальник еще стоит на поворотном кулаке если конечно сальники не годные то да перетикать будет
Роман 878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 21:48   #8
shuvaloff
Аватар для shuvaloff
Да перетекало у меня масло из бортовых в сам редуктор моста. проблему решил. снял поворотные кулаки соответственно прямо с шаром что было непросто, ну заменил сальники в чулках. Жизнь удалась!!! в поворотный кулак набиваю изначально литолу ну и потом шприцую нигролом, все ходит изумительно.
shuvaloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 22:53   #9
Роман 878
Я в принципе так и думал что сальники
Старый 01.07.2013, 23:00   #10
razer
Аватар для razer
Сообщение от shuvaloff Посмотреть сообщение
а зима?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
