30.03.2012, 23:21 | #41 |
читай внимательно про что там написано и правильно делай выводы!! удалять внутреннюю пружину советуют для моторов с распредвалом с высоким подъёмом клапана!!
30.03.2012, 23:25 | #42 |
31.03.2012, 00:01 | #43 |
+1 то же интересует наполнение гидриков. Откуда давление?
31.03.2012, 00:05 | #44 |
тема интересна.
А, теоретически, компенсаторы можно воткнуть в сами коромысла? При таком устройстве двигателя. Или я не в ту сторону думаю? P.S. в этом вопросе не подкован |
31.03.2012, 01:04 | #45 |
этот компенсатор подпитывается из рег. болта.. на головке компенсатора имеется отверстие для подпитки масла.. давление масла не принципиально... принципиально наличие масла в стыке головки компенсатора и рег.болта..
31.03.2012, 01:13 | #46 | |
Меня другое волнует. Седла. Они будут более термонагружены, а вылет седла на этих моторах не редкость. Вобщем подожду ресурсных испытаний, потом мож решусь. ps по сути и фазы чуть должны уйти, в большую сторону. |
31.03.2012, 01:32 | #47 |
Он наполняется(обычно) через боковое отверстие,куда соответственно идет масляный канал гбц.Это отверстие каналом соединено с отверстием в головке плунжера компенсатора (для смазки пары компенсатор-рокер/коромысло).В данном же случае,как я понял,масло подается через верх,ибо сбоку ему там взяться неоткуда.Но вот есть ли там достаточное давление и не перекрывается ли доступ масла при работе(дырдочки в рег.болте и компенсаторе маленькие) вопрос открытый.
Последний раз редактировалось zaza635; 31.03.2012 в 01:45. |
31.03.2012, 09:45 | #48 |
Philipp
Учитывая что ось коромысел сидит на 4 х сквозных болтах, которые никак не герметизируются. А вот это вполне можно (и нужно) поправить. Вурдолак Меня другое волнует. Седла. Они будут более термонагружены Это еще почему? Обычный ГРМ полностью прогретый тоже работает почти без зазоров. Последний раз редактировалось Mortis; 31.03.2012 в 09:49. |
31.03.2012, 23:54 | #49 |
Как один из вариантов, почему бы гидрокомпенсаторы внедрить не в верхнюю часть штанг, а в нижнюю (получается они будут стоят в толкателях). Там масло, мне кажется, поболе будет.
31.03.2012, 23:58 | #50 | |
А в данной конструкции оно хоть и под малым но давлением подаётся. Кстати на фотах не увидал - там клапан стоит в носке иль как масло удерживается? |
