03.07.2012, 09:22 | #101 |
03.07.2012, 09:37 | #102 |
и гидрик сосет масло сам как мед.щприц когда нужно.
15.07.2012, 19:34 | #103 |
вообще это туфта, бесполезная вещь, сегодня я выкинул нах, двиг стал лучше работать, холостые стабилизировались
20.07.2012, 11:48 | #104 | |
Да кстати, холостые ну ни как не изменились, как двигатель трясло при 550-600 об/мин так и трясет, карбюратор регулируешь- повышая хх обороты и все в порядке становиться, на 750-800об/мин нет и намека на сбои в хх ходе. -После первых 100км отпишу ощущения. -единственный гемор на новую ось коромысел все насаживать, поможет полая труба по диаметру чуть более оси и киянка, стук маслом кап и вперед... |
20.07.2012, 12:01 | #105 | |
22.07.2012, 19:18 | #106 |
внутренние пружины снимать надо тада будет работать более менее, но это вариант не для меня, так как двигатель раскручиваю до предела. Поршни будут кувалдовать клапан ( и все кирдык движку. Или подобрать более мягкие пружины, которые ставили на старых движках как 417, 414 и ранние. У меня ГБЦ 4213 с усиленными пружинами кажется
p.s штанги щас в упаковке, давление в коромыслах офигенное, прям брызгает весь моторный отсек. (крышка снята) |
22.07.2012, 19:33 | #107 |
Uazzer
Поршни будут кувалдовать клапан В нижневальниках поршень в ВМТ не достает до клапана даже тот выдвинут на полную. Подвисать на оборотах могут (могут, а не обязательно будут), но это ты сразу почувствуешь. Две пружины у нас стоят не ради жесткости, а ради надежности: если одна сломается, вторая удержит клапан от выпадания в цилиндр. Жесткость получается избыточной, просто в свое время, когда искали с чем унифицировать внешние пружины, ничего лучше зиловских не нашли. |
22.07.2012, 21:45 | #108 |
-Проехал первую сотню на новых штангах. Сначала все было хорошо, потом стучало не по детски, видимо масляные каналы забились, но было это не так долго, сейчас все нормально. вроде доволен.
22.07.2012, 23:57 | #109 |
тоесть возник стук по мере прогрева мотора?? если да то однозначно что масло говно!!
23.07.2012, 07:28 | #110 |
привет всем а фильтра какие стоят масляные ??
для гидриков надо с очищающей способностью не более 10 микрон |
