06.02.2019, 19:08 | #21 |
Ну раз советов так и не последовало, расскажу сам.
Наехал на карбюраторщиков, что карбюр они мне сделали плохо. Они мне дали другой на пробу. То же самое . Вообще без изменений. По опыту стало понятно, что самые гиморойные и непонятные неисправности решаются случайно причины проще простого. Так и вышло. Случайно наткнулся на статейку о работе блока хх и там чел мельком обмолвился, что если снять шланчик с этого блока, то холостых не будет вообще. А моему уже 28 лет. С виду он свеженький, в тряпочной оплётке. А внутри оказалось, что резинка вся сгнила. И эфир сосало как раз там, где лежал этот шланг ( он у меня закольцован) . На продув как решето. Поменял и все заработало. Так что зря снимал коллектор. |
06.02.2019, 21:24 | #22 | |
06.02.2019, 21:49 | #23 | |
Приходит как то Дед. В руках стартер М-412. Я его не разбирая прогнал на АКБ - работает. Говорю машину сюда гони - ворчит. Долго препирались .Других клиентов не было. От нечего делать сделал полную профилактику отдал и сказал что уверен что дело в машине и работать не будет. Он не поверил. Ушел. К вечеру приехал - говорит с толкача завел. Ну так за пару минут я устранил обычную для М-412 проблемку в косичке массы между кузовом и мотором и всё заработало. Так это не всё... Через неделю прихожу на работу - Дед стоит у моего бокса - стартер в руках. Что случилось спрашиваю - а он отвечает : крутит крутит а не заводится. Ну я и спросил, а чего от меня хочешь? Крутит же. Может бензин кончился? А завтра колесо спустит...опять стартер снимешь и принесешь? По глазам увидел что он таки въехал. Ушел. Потом приезжал и сказал что точно - бензин отсосали у него ночью. Последний раз редактировалось Mayor; 06.02.2019 в 21:53. |
07.02.2019, 07:21 | #24 |
11.02.2019, 11:25 | #25 | |
Если водитель матчасть не знает это очень и очень плохо....Правильно при СССР делали что учили хоть приблизительно знать что у тебя под капотом.... |
11.02.2019, 11:51 | #26 |
Какие , б....ть, все умные после драки кулаками махать.
Чё ж вы такие умные не подсказали то дураку? Только не надо говорить, что типо " ну это же самое элементарное и самое первое , что надо было проверить. Про это даже говорить стыдно. Каждый школьник и т.д...." |
11.02.2019, 18:51 | #27 |
