Старый 24.01.2012, 19:43   #1
Gromazeka
Аватар для Gromazeka
По умолчанию Подойдет ли кузов от хантера на раму 31514
Подскажите пожалуйста встанет ли лодка- кузов от хантера на раму 3151.Один человек сказал,что у хантера точки крепления по другому расположены и чтоб поставить кузов надо переваривать так ли это?хантер 2004 года.двиг змз 409 был.
Gromazeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 22:25   #2
Bragus
Аватар для Bragus
Слышал что точки на месте, но сами крепления различаются.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 00:14   #3
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
Точки крепления там-же, подушки другие.
Ihtiandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 06:03   #4
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Из личного опыта.Кузов Хантер 2008 год,рама 31512-1995год.Точки крепления совпадают полностью,подушки брал 3151.Лодки кузовов абсолютно одинаковы.Разница у них в рамах.На хантеровской раме под подушки сделаны рюмочки,и другие подушки.
ОЛЕГ 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 08:54   #5
Gromazeka
Все понятно,спасибо.Буду ставить.А случаем никто не переделывал заднюю дверь под откидной борт.Я лодку от хантера покупаю,а крыша с 514го с хлопушкой.
Старый 25.01.2012, 09:18   #6
вольт
Аватар для вольт
Сообщение от Gromazeka Посмотреть сообщение
Все очень просто;
1. для крепления нижнего борта потребуется 3 петли как на 3151 их можно прикрутить на болты, но лучше приварить к нижнему порогу, приложив борт видно куда их присобачивать .
2. калитка под запаску, просто просверлить 2 отверстия в правом крыле, с обратной стороны крыла видно где они должны быть и одно отверстие в левом крыле для "замка" борта.
3. под телескопы можно приварить или прикрутить два ушка на верхних боковых сторонах заднего проёма.
вольт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:57   #7
porter63
Аватар для porter63
Подскажите что еще необходим учесть при замене кузова 3151 на Хантеровский:
1. Подушки под кузов.
2. Задняя калитка, так как имеется своя металлическая крыша на 3151
3. ,,,,,,?
porter63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 14:07   #8
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от porter63 Посмотреть сообщение
3. ,,,,,,?
Крепления двигателя другие. Старые под обычные плоские подушки были. Со старой рамы Хантера надо срезать площадки или купить новые и приварить, например в 3160.ру
Ну и по мелочи: кронштейн колдуна, крепления выпускной системы. Подвеска у 3151 была на рессорах.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:47   #9
Михон
Аватар для Михон
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. Поставил кузов 3151 на раму 3160, но суть не в этом. Рессоры осталиь с этой же рамы, мост поставил свой. Мост получился смещён вперёд относительно отбойников примерно на 4см. Вопрос, там чё, упор какой к чулку приварен, или как ?
Михон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 11:15   #10
СеверныйСосед
Сообщение от Михон Посмотреть сообщение
Центровой болт рессоры должен встать посредине моста. Может не в то отверстие его поставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
