Старый 04.01.2012, 01:15   #1
SvanQ
Аватар для SvanQ
По умолчанию Посоветуйте помпу на УМЗ 4218.
Помогите советом, кто знает, или сталкивался.
Нужна хорошая полупомпа на УМЗ 4218, чтоб поставить и забыть.
Их несколько разновидностей по производителям.
До этого стояла чугунная, коричневая без маслёнки, раздетонировался вал и вытекла смазка. Хочу заменить её.
Вчера в магазине смотрел-Пекар №451.1307010-10. Что-то внешний вид не очень, грубое литьё.
Может по надёжности очень? Не знаю. Чтоб ерунду не купить подскажите, пожалуйста.
SvanQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 01:30   #2
TORO64
Аватар для TORO64
что-то непонятно... может не 451 а 421 ?
Старый 04.01.2012, 02:46   #3
SvanQ
Аватар для SvanQ
Да, по каталогу №421.1307010-01.
Продавец же предлагает с №451 и говорит, что она подойдёт?
Ещё есть полупомпа фирмы SCT(Гамбург), но на коробке написано-Волга?
Старый 04.01.2012, 05:12   #4
SAVVA
Аватар для SAVVA
Сообщение от SvanQ Посмотреть сообщение
Вчера в магазине смотрел-Пекар №451.1307010-10. Что-то внешний вид не очень, грубое литьё...
Вообще то у Пекара аккуратное литьё, скорее всего вам фуфло показали. По помпам не подскажу. У самого КЕНО стоит.
SAVVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 12:44   #5
TORO64
Аватар для TORO64
Тады вот:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=55419
В каталоге ПЕКАРА нет 451... . Есть 421 и 417. И в том и другом случае я их видел живьём и по другой продукции то же могу сказать: литьё аккуратное, исполнение достойное. Почему-то не грузятся картинки, поэтому не смог сделать фото с тех пор.
Конторка СЦТ не раз уже вызывала сомнения по поводу своёй продукции. Информация о ней тоже... как-то настораживает. Я б не рискнул...
Кстати, УМЗ, несмотря на страшненькое литьё, таки очень неплохо работает. Имеет в отличие от ПЕКАРА подшипник с более толстым валом. Хотя это не такой уж определяющий показатель...
Последний раз редактировалось TORO64; 04.01.2012 в 12:50.
Старый 04.01.2012, 13:10   #6
SvanQ
Аватар для SvanQ
По посадке, подойдёт Волговская на мой блок?
У SCT внешний вид достойный, под фирму, оттиски немецкие в литье.
Брали на четвёрку помпу Fenox. Проработала две недели и потекла, заказали через магазин родную тольятинскую, получили, поставили по сей день нормально крутит.
Если SCT сомнительная техника, то нужно брать родную.
Теперь вопрос.
Мне вот это подойдёт на мой блок?
http://cartuz.com.ua/detail/get_one_detail/1213115.html
Прикол в том, что у нас в магазине ГАЗ(только в одном в остальных не то) продают эту помпу с продолжением т.е. уже не полу, а сборе тостая с доп. болванкой между полу и блоком. И стоимость её в 1,5раза больше.
Подходит такая мне или нет? Могу купить с этим продолжением, вопрос это моя или нет?
Старый 04.01.2012, 13:20   #7
TORO64
Аватар для TORO64
Теперь вопрос.
Это не катер... Это луцеколонка.
В смысле, это не болванка - это крышка помпы. Она разная по толщине для 402-х ЗМЗ и 421-х УМЗ - смотрите на коробке применяемость!. Она и должна продаваться в сборе с крышкой. А как же иначе?! А если крышку разъело? погнуло? ... Видно без крышек продают откровенный "левайс"...
В коробке должны быть: помпа , крышка, прокладки крышки и блока. Отстальное по ссылке моей.
Старый 04.01.2012, 13:24   #8
SvanQ
Аватар для SvanQ
Ребята, а радиатор обязательно снимать, чтоб помпу снять?
Последний раз редактировалось SvanQ; 04.01.2012 в 16:36.
Старый 05.01.2012, 21:17   #9
SvanQ
Аватар для SvanQ
Радиатор снимать обязательно, сразу видно по длине помповых шпилек, что без этого нет места для манёвра снятия.
Вобщем снял я эту помпу, мать бы её так.
Никаких опознавательных знаков на ней не обнаружил.
Похожа на халтуру. Всего 6тыс отходила. Можно было и ещё на тысячу замахнуться, но я не вандал своему УАЗу.
Между помпой и блоком размещён переходник толщиной=9мм. Его снять не смог, потом попробую отбить его от блока, днём не спеша.
Всё сфоткал для понятности. Картинки не загружаются на сервер. Довложу их ночью.
Картинки загрузил из 6-ого Internet Explorera, хотя пользуюсь восьмым.
Изображения
Тип файла: jpg Pompa1.jpg (112.1 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg Pompa2.jpg (128.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg Pompa3.jpg (155.1 Кб, 275 просмотров)
Последний раз редактировалось SvanQ; 07.01.2012 в 18:07.
Старый 05.01.2012, 22:46   #10
Philipp
Расстрою я вас. Нет нормальных помп. Все помпы производства не УМЗ собраны на подшипниках с помпы ВАЗа. Это барахло. Это касается и помп на 402 моторы. ЗМЗ их не выпускает, а берет помпы стороннего производителя. Они то же собраны на двух однорядных подшипниках на которых собраны помпы тазиков. В УМЗешной помпе один подшипник простой, а другой сдвоенный. Это и придает большой запас надежности. Но моя новая УМЗшная помпа отходила всего 4 тык и залюфтила. Я в шоке. Со своей стороны никаких косяков не нахожу. Ремень натягивал при помощи гены левой рукой. Я не силач. На помпе стоит пластмассовая 6 лопастная газелячья крыльчатка. Так что нечем ее разбивать. Остается грешить на брак.
Последний раз редактировалось Philipp; 05.01.2012 в 22:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
