Старый 05.10.2011, 20:07   #11
УАЗ60rus
Получается что вместо сальника надо ставить подшипник закрытый,я правильно понял?
УАЗ60rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 20:21   #12
Philipp
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
а зачем эти страдания? давай задумаемся что происходит со шрусом при износе нижней опорной шайбы шкворня? правильно, кулак с жёстко (в 2х точках!)закреплённой в нём внешней частью шруса перемещается вверх и ось привода снаружи уходит с оси моста путём параллельного переноса.
Рассуждения полностью согласуются с моим представлением. Может поможешь мне понять, почему при устранении вертикального люфта в шкворнях прокладки рекомендуют вынимать из под обеих крышек. Когда, вроде как, в описанном тобой случае выходит, что прокладки надо вынимать исключительно из под верхней крышки, что бы положение ПК относительно ШОПК при износе опорного кольца оставалось неизменным.
Старый 05.10.2011, 20:52   #13
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от УАЗ60rus Посмотреть сообщение
не надо.
Сообщение от philipp
не совсем так, поскольку верхняя опорная шайба шкворня также подвержена износу, хотя и в меньшей степени. по крайней мере это видно при разборке шкворневых узлов. но положения шруса это не касается, потому как пока машина стоит на колёсах весь люфт в нижнем шкворне выбран.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 21:06   #14
Philipp
А не сравнивал ли ты, случайно, насколько разница износ верхней и нижней шайбы при пробеге 50-100 тык. Хочется понять, можно ли при убирании люфта тупо выкидывать одинаковое количество прокладок сверху и снизу или надо изобретать другие критерии оценки сколько и откуда выкидывать прокладок.
Старый 05.10.2011, 21:32   #15
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
на 186 тыс км разница была 0.2мм.... за этот пробег я их не регулировал ни разу.... они ваще заводские ещё там стояли. это у себя, а больше я и не мерил, когда ребятам делал.
в 50 думаю износа как такового вообще не будет... оценки такие, что при правильной сборке и начальной регулировке с натягом эксплуатационная регулировка как минимум до 150 тыс км не требуется. в кулаке у меня нигрол, шкворни я ни разу за 4 года не шприцевал.
Последний раз редактировалось Манихеец; 05.10.2011 в 21:34.
Старый 06.10.2011, 08:07   #16
Wuglusskr
Аватар для Wuglusskr
а зачем эти страдания? давай задумаемся что происходит со шрусом при износе нижней опорной шайбы шкворня? правильно, кулак с жёстко (в 2х точках!)закреплённой в нём внешней частью шруса перемещается вверх и ось привода снаружи уходит с оси моста путём параллельного переноса. если закрепить жёстко и внутреннюю часть шруса, то она никак не зависит от шкворней и останется на месте. это приведёт к ускорению износа шруса, а при большом расстоянии разноса осей и к механическому его разрушению. благо процесс достаточно долог, и вы не сразу видите его результат, шрусы в стандартном исполнении ходят по 250 тыс км, если в них есть хоть какая-нибудь смазка... если ставить не подшипник, а втулку, её просто размолотит, как происходит со втулками цапфы при появлении значительного люфта подшипников ступицы колеса...
Манихеец, читай внимательнее рацуху. Именно для того, чтоб ШРУС в параллельных линиях не перекашивало УДАЛЯЕТСЯ втулка из цапфы.
Привод начинает висеть на трех точках: сателлит дифа-новый подшипник-хаб. При чем более его тяжелая часть, а именно сам "лом" висит и центруется как раз сателлитом и подшипником. А более легкая поворотная часть просто на хаб опирается. В шлицах хаба достаточно свободы, чтоб компенсировать проседание поворотного кулака на шаре, и нелинейность оси поворота в шкорнях и самом приводе.
Я ни кого не хочу переубеждать. Я сделал так. Один мост уже третий год бегает. Недавно сняли цапфу - все прекрасно.
Нравится заводская конструкция - пожалста. Но она изначально "косая". К тому же прямо с завода эти втулки в цапфах являются просто иммитацией. Я, когда мост свой новый модернизировал - снял цапфу и просто на ШРУС одел. Ни о какой центровке по втулке и речи нет. Втулка изначально просто тупо болталась на приводе. Да и практика показывает, что даже если ее и сделать по уму - ходит она не долго. Особенно на длинном приводе.
Wuglusskr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:13   #17
УАЗ60rus
Сообщение от Wuglusskr Посмотреть сообщение
Уважаемый,а какой подшипник по номеру ставится,не подскажите и как плотно в него заходит полуось? По логике подшипник как в Жигулях на полуось на горячую набивается.
Старый 06.10.2011, 08:15   #18
Shved31601
Аватар для Shved31601
Вчера шрусы померял-шейка под втулку на коротком имеет износ от номинала 25 соток, на длинном десятку. Кстати на гелике подшипник стоит там же куда и мы придумали, а на япошках:сафаре, крузаке в цапфе. Но втулка там основательная и т/о на шейке правильно сделано.
Shved31601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:17   #19
Shved31601
Вот выбирай любой: http://www.podshipnik.ru/auto/element_5247.html
Шрус с зазором встанет в пару соток.
Старый 06.10.2011, 10:08   #20
Манихеец
Аватар для Манихеец
для вояк значит такой метод не подходит. у меня никогда не было колхозов, а свои спайсера я не разбирал, и надеюсь, ещё тысяч 100 разбирать поворотные узлы не буду. но почему-то мне кажется, может конечно и ошибочно, что втулка в цапфе совсем не имитация, и держит она хорошо, потому как подшипники гп уже убиты в говно, а в шарнире и шкворнях ни намёка на люфты.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
