19.08.2011, 13:46 | #1 |
Электромуфта от газели на 417 двигатель
Собственно началось всё с того, что решил установить кондиционер в машину. Естественно для этого понадобилось переделывать на поликлиновый ремень. Шкив коленвала был взят от дизельного BMW и начались поиски поликлинового шкива на помпу. Что искать вскоре стало ясно - шкив от патриота
, но пока его искал наткнулся на ГАЗелевскую помпу с электромуфтой. Не новую конечно, как на фото, но исправную. Разобрал её и примерил к нашей. Всё в общем то подходит, нужно только переточить вал помпы. Оригинальный чертёжик остался у токаря, поэтому привожу первичный, но на нем размеры задней части (где крыльчатка) не верны. В принципе, задняя часть остается такая же как и на родной оси, так что её можно самостоятельно перемерить. Я на ось добавил расширение для упора наружного подшипника, вместо штатной втулки и шайбы, так как затяжка гайки на шкиву увеличилась. Вот что получилось На корпус помпы нужно установить кронштейн крепления электромагнитной катушки. Кусок трубы, необходимой длины, разрезан в длину. Одет на помпу и просверлен по месту в трёх точках. В помпе нарезана резьба M5. Желательно чтобы места сверления в помпе попали между подшипниками. Был приобретён пропеллер от соболя и текстолитовая крыльчатка. Сборка ничем особым не отличается Вот так пока, всё выглядит. Последний раз редактировалось glin2007; 19.08.2011 в 13:52. |
19.08.2011, 13:53 | #2 |
если нахаляву исправная попадется - это хорошо, а на новую ценник совсем не адекватен.....
22.08.2011, 19:55 | #3 |
У меня новая в гараже валяется, с ГАЗели, даже и мысли не было ставить, с двумя карлсонами катаюсь в рамке и нравится.
22.08.2011, 22:16 | #4 |
22.08.2011, 22:39 | #5 |
А как она работает?Сам принцип?
22.08.2011, 22:47 | #6 |
Пока питания нет на соленоиде (ЭМ) мясорубка крутится в холостую
Когда датчик даст питание на ЭМ (соленоид) то мясорубка будет работать, как обычная. Недостаток один - жёсткое включение У вискаса такого нет он включается плавно... но довольно большой вес конструкции можно отнести в минус. |
23.08.2011, 00:13 | #7 | |
23.08.2011, 13:12 | #8 |
Да, но в отличие от вискомуфты, эл.муфту можно в любой момент отключить ( у меня планируется ручное и электронное управление ), а в отличие от эл.вентилятора гораздо меньше потребляет ток.
10.10.2011, 22:48 | #9 |
насчёт тока вы правы но производительность м3/час тоже упадёт физику ни кто не отменял. причём тут ток у вас же не электростанция а двс вот и посчитайте квт при нагрузке на двигатель с двумя электровентиляторами и одной мясорубкой учтите производительность и вы получите даже очень интерестные цифры. это далеко не панацея
11.10.2011, 10:02 | #10 |
Спасибо за информацию! (особо за то, что на Газелях бывают электромуфты). Буду примеряться к ней. 11-лопастная турбина уже есть у меня, охлаждает так, что с запасом в любых режимах. Но вот постоянное ее вращение меня всегда смущало, гудит как самолет и хз сколько ест топлива. А с электромуфтой самое то будет, + броды безопасно ходить можно без гимора будет.
