Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 21.08.2006, 17:15   #11
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
По умолчанию Грохот раздатки.
По воле случая мне пришлось разобрать раздатку.
Как я выяснил, грохот на низах, который присутствует в раздатке и уходит после 2000 оборотов на прямую зависит от подшипников.
В ней стоят подшипники роликовые, которые имеют продольный люфт, в следствии чего валы болтаются и гремят. Хотел я поменять подшипники на шариковые но не стал.
Сейчас хочу эту тему вынести на обсуждение. Подшипники предлагаю менять не все, а только те, которые стоят со стороны заднего кардана - 3 шт. Насколько я помню - старые раздатки не гремели, подшипники в них стояли шариковые, единственное, что у них было - это гудели шестерни.
А так же предлагаю обсудить установку дополнительной подушки на раздатку между рамой и самой раздаткой сбоку - как уже замечено: когда машина буксует - раздатка с коробкой начинают сильно прыгать. И опять-же вспоминая 469-й - там такого не наблюдалось, хотя отмечу, что подушки там были слишком жесткие. На «Патриоте», как мне кажется одной подушки не достаточно.
Старый 21.08.2006, 17:57   #12
Cancer
Из прочитанного ранее можно было сделать вывод что весь грохот там происходит от одной единственной шестерни, которая отвечает за возможность подключения передка на ходу. И выводом этой шестерни из зацепления, путем ее проточки данные звуки ликвидируются. Делать так или не делать - пока думаю. Грохот этот не то что бы достал - нарушает идиллию
Cancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 18:05   #13
Arturus
Аватар для Arturus
Сообщение от Андрюха-водило
Мне кажется это из-за того, что кузов Патриота крепится на более эластичных полипропиленовых подушках. На ухабах кузов начинает гулять относительно рамы, отсюда ощущение "прыгания" рычагов раздатки и КПП - они то как раз остаются на месте.
Arturus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 19:13   #14
Андрюха-водило
Сообщение от Cancer
Скорее всего не из-за этой шестрни. Передний мост включает муфта, а 3-и шестерни косозубых крутятся между собой имея продольный люфт - вот они и брякают.
Старый 21.08.2006, 19:15   #15
Андрюха-водило
Сообщение от Arturus
Да нет, не кузов болтается, а коробка с раздаткой прыгает, возможно из-за этого и раздатка погрёмывает.
Старый 21.08.2006, 19:23   #16
Arturus
Аватар для Arturus
Наоборот водитель болтается вместе с кузовом, и прыгает относительно коробки с раздаткой. Коробка прикреплена к раме, а водитель - к кузову
Старый 22.08.2006, 15:28   #17
Legion
Так шестерни были прямозубые-вот и гудели, а на Патриотах косозубые-соответствено там еще и осевая нагрузка на подшипник присутствует.
Legion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 18:20   #18
Андрюха-водило
Вот предлагаю обсудить проблему подшипников либо думать как убирать эти продольные люфты в роликовых подшипниках.
Старый 22.08.2006, 21:49   #19
forester55
Аватар для forester55
Все роликовые подшипники геулируются,как при продольном люфте так и при горизонтальном; что обсуждать?
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 22:13   #20
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Продольные люфты на промвалу и валу привода переднего моста убираются подтяжкой гаек на оных, которые находятся под крышками подшипников.
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Раздаточная коробка с ISUZU BIGHORN на уазку? Вит55 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 05.07.2010 15:10
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner Anton24kk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 38 28.06.2009 19:01
Скоростная Раздаточная коробка AnarUaz Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 02.05.2008 12:28
Прямозубая раздаточная коробка на УАЗ семейств 3151, 452 с понижающей передачей 3:1 Suhorini Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 08.12.2006 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
