Старый 06.06.2018, 00:51   #711
Диман 82
Аватар для Диман 82
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Кастор нужно валить в тех случаях, когда он менее трех градусов.
Кулаки брал с донора от буханки (но я думаю, что у них наклон не должен отличаться от наших. Или я ошибаюсь?), т.к. на моих разбиты посадочные места.
Диман 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 23:19   #712
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Диман 82 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Всё установил. При установке и регулировке никаких сложностей не возникло. Спасибо за подробную видео инструкцию. Конечно после разбитых шкворней на подшипниках, с этими руль значительно тяжелее, но не это главное. Побеждён эффект шимми (правда больше 60 пока и не разгонялся). К Вашим шкворням однозначно нужно заваливать кастор - это не в упрек Вашей продукции ( к шкворням нареканий никаких. Это я к тому, что если кто-то задумывается об установке шкворней от Ваксойл, должен задуматься и об завалке кастора). Не хватает "чувства" дороги. Я пожалел о том, что не заказал у Вас вместе со шкворнями кондуктор для изменения кастора. Вам большое спасибо за заботу об уазоводах. Удачи.
А че ее чуйствовать? Чай не женщина. Гляди куды машина едет и рули соответственно. Тем более, что более 60-ти не разгонял. Скорость брички, запряженной мерином.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 17:46   #713
Диман 82
Аватар для Диман 82
После 100 км пробега всё встало на свои места. Разницы между старыми подшипниковыми и новыми Ваксойл не ощущаю. Может быть привык, но факт на лицо. При крейсерской скорости 80-90 км/ч шимми не обнаружен (раньше наблюдался в диапазоне 75-80).
Старый 12.06.2018, 19:08   #714
Что и требовалось доказать!
Старый 15.08.2018, 21:39   #715
razer
Аватар для razer
в чем отличие шкворней тимкена и вояк от ваксойла?
Старый 16.08.2018, 10:29   #716
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Вот этот ремонтный комплект можно установить как на колхозные мосты, так и на редукторные.
По всем геометрическим размерам они абсолютно одинаковые для обоих типов мостов. И тем не менее, мы позиционируем их больше как ремкомплект для колхозных мостов. Поясним почему:
Работоспособность данного комплекта зависит от жесткости фиксации шкворня в колодце шаровой опоры. То есть один раз запрессовал и на весь срок службы автомобиля. Для замены ШРУСа или сальников разборка шкворневого узла на колхозных мостах не потребуется. С редукторными мостами ситуация другая, периодическая потребность разобрать шкворневой узел для обслуживания редуктора возникает и в этом случае разборка/сборка существенно снижает жесткость фиксации шкворня. Особенно это злободневно для спортсменов, которые за одну гонку могут пару раз ШРУС поменять. Чтобы устранить этот недостаток унифицированного комплекта для редукторных мостов мы рекомендуем установку комплекта с адаптером. В этом случае, нет ограничений на разборку/сборку шкворневого узла.
Добавим, что адаптер можно установить и на колхозный мост.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 11:13   #717
razer
Аватар для razer
день добрый.спасибо за ответ..в очередной раз сломал шкворень вот поэтому нужны сейчас.в твери лежат в наличии для вояк в магазине.у меня пробеги небольшие 2-3 тыщи км в год в сезон охоты.
Старый 14.04.2019, 10:22   #718
zxenon
Question
Старый колхозный мост УАЗ-452. Вдруг заболтался левый кулак. Полез - прокладок сверху давно уж нет, шкворень на ощупь даже чуть-чуть провален внутрь кулака. Положил шайбу 1.25 (какая под руку попалась), затянул, люфт пропал.
Скорее всего, так делать нельзя, я понимаю.
Вопрос - а сколько после такого может кулак проходить? Через сколько втулки разобьет? Когда нацеливаться на нормальную переборку?
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 13:04   #719
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от zxenon Посмотреть сообщение
Так может быть просто заменой опорного кольца обойдется? Чего сразу "ремонт"?! Уж это-то недолго делается...
Старый 14.04.2019, 13:07   #720
zxenon
Так, получается, подложив шайбу, я опорное удавил внутрь. Смысл его менять? Шкорень отодвинется от оси колеса, и люфт восстановится.
Или я что-то не так понимаю?
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
