Старый 02.04.2009, 14:45   #11
serioga
спасибо снеговик, очень полезные и интересные ссылки. по поводу http://acat.autodealer.ru/ коментарий для тех кто будет искать военмосты после, они там почемуто прячутся под маркой 31512, успехов.
serioga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 15:57   #12
Snegovik
Аватар для Snegovik
Сообщение от serioga Посмотреть сообщение
да да, забыл предупредить, сам там долго по моделям рыскал что бы найти нужные схемы мостов, так же и с моторами. сейчас не помню, но сайт оч удачный
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 03:49   #13
Ruster72
Сообщение от Андрей I Посмотреть сообщение
Разбирай бортовые редуктора при регулировке снимать ставить чулок замучаешся, вес моста 145 кг делим на 2, минус диф = 70 кг, а минус полуоси и бортовые уже реально
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ?
Ruster72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 23:36   #14
пока пешеход
Аватар для пока пешеход
По умолчанию какую шайбу?
привет из темрюка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мужики помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
разобрал оба моста до болтика и сейчас собираю всё до кучи.
в ступице есть такая запчасть называется шайба упорная сальника ступицы так вот их все раздолбало до неузнаваемости.
смотрел в двух каталогах и там увидел две совсем раазные шайбы:
452-3103032 и 469-3103032.
НЕ ПОЙМУ - ЧЁ, КАКУЮ,КАК,...........???????????????????????????
мосты военные.
и я еще думаю что хоро что у меня в руках было только 2 каталога а не 3 или 4.
за раннее СПАСИБО!!!
пока пешеход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 23:48   #15
Десна
Аватар для Десна
Сообщение от пока пешеход Посмотреть сообщение
мосты военные.
Приветствую плоская на военную ступицу блюдцем на колхз.
Десна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 01:10   #16
Нептунчик
Аватар для Нептунчик
Сообщение от tander Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу!буду разбирать!у меня книга "своими руками"ЗР" так вот там есть ремонт гр. моста,а про военный только:замена манжеты и как снять мост!про разборку написано типо смотри на станице про гр. мост!толком ничегопро регулировку не сказано!где то правда была старая такая зеленая книга про УАЗ в твердом переплете,поискать надо!
Сюда сходи. "Инструкция по ремонту портальных (военных)"
Нептунчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 15:41   #17
пока пешеход
Десна
а какая разница? вот если б чуть поподробней а?
просто интересно. ведь ступицы вроде одинаковые а шайбы разные.
Старый 23.03.2010, 16:40   #18
Десна
Аватар для Десна
Военная ступица по вылету колеса меньше чем колхозная на18мм тобеш если на воен мост поставить колхоз ступицу каллея авто увеличется на 36мм в колхозной ступице стаит сальник 60*85*10 в военной 65*90*10 значит если ставить колхозную ступицу на воен мост нужно проточить кольцо на цапфе где ходит сальник до 60 мм либо поставить сальник 65*85*10 .Вопщем разница в опорных шайбах сальника такова колхоз 62*85*6 военная 67*90*1 С уважением.
Старый 26.03.2010, 23:43   #19
пока пешеход
По умолчанию ПРИВЕТ ИЗ ТЕМРЮКА!!!!!!!!!!
Сообщение от Десна Посмотреть сообщение
вот тут поподробнее ПОЖАЛУЙСТА!!! как раз таки хочу поставить колхозную ступицу на воен мост для дисковых тормозов.
в вашем "Десна" ответе стоят размеры сальников и дальше про проточку написано но судя по размерам нужно точить колхозную ступицу под размер 90* на сколько я понял???
и шайба ставится уже тарелочкой???
так, или нет ?
Старый 27.03.2010, 01:12   #20
BOB157
так, или нет ?
да что ты к этой тарелочке прицепился, не в ней счастье
хочешь её оставить и сальник, "колхозные" - протачивай кольцо на "военной" цапфе
а так все три варианта Десна описал, перечитай еще раз его сообщение вдумчиво
Мосты Спайсер-регулировка ГП Jorik242004 Мосты 20 23.12.2013 12:43
Разборка и сборка джипа за 4 минуты Jin^eLD Обсудим автомобили 3 19.10.2010 15:03
Сборка разборка коробки на хантере315195 Wowan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 06.07.2010 18:35
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! Motorhead Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 23.08.2006 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
