21.04.2008, 18:08 | #481 |
Ребята кому интерестно.Я загрузил в галерею страничку из руководства по эксплуатации Валдай ГАЗ 3310 Блока накала свечей.В форум пробовал не вышло.
21.04.2008, 18:10 | #482 |
Опа! Он поехал!
Сегодня прокачал тормоза и погонял по гаражу.(туда-сюда, на первой и задней:d). Круто, но мало. Хочется на дорогу, а у нас сезон дождей и крыши нету.
Вопрос такой есть. Как подключать датчик температуры? Прибор у меня, н/о с лампочкой. На корпусе термостата 2 датчика: маленький, с одним контактом. При подключении к нему прибора, стрелка зашкаливает. И датчик побольше, с 2-мя контактами. При подключении, к одному из этих контактов, нихера ни чего не показывает. Пробовал измерять сопротивление, так вот оно, есть только между двух контактов датчика и увеличивается по мере остывания. Короче. Подскажите поподробнее, как справится с этим. ПС. Мой мотор, без свечей прогрева(неподключил пока) на холодную не заводится. Пока в коллектор, бензина чуток не брызнешь. |
21.04.2008, 18:23 | #483 |
Во wheel!!! Молодец! Спасибо. А нету, в этой книжке схемы включения этого уст-ва, надо знать с каким датчиком оно работает. Если есть, выложи пжалуйста.
21.04.2008, 18:28 | #484 | |
21.04.2008, 18:57 | #485 |
21.04.2008, 18:59 | #486 |
Мужики. Подсобите по датчикам, ведь многие уже давно ездиют!
Срочно надо. |
21.04.2008, 19:09 | #487 |
маленький с одним контактом это то что надо
Последний раз редактировалось Cobaah; 21.04.2008 в 19:17. |
21.04.2008, 19:24 | #488 | |
Я делая следующим образом. Снимаю эту железяку в который они вкручиваються. И перерезаю резьбу под наши датчики. Если прибор с конторольной лампой то надо ставить два датчика. Один на стрелку, другой на аварийную лампу. Проблема одна Там резьба на конус!!!. Сам с этим не связываюсь, отдаю токорю. У нас это стоит 100 рублей. Датчики ставлю газелевские. |
21.04.2008, 19:35 | #489 |
Тот датчик что с двумя контактами удивительным образом совпадает по своим характеристикам с датчиком ВАЗ. Поэтому можешь поставить жигулёвский показометр (будет смотреться позорно в отрыве от других жиг. приборов). А можешь сделать как я - купить показометр температуры нового образца - от Хантера, он имеет маркировку 39.3807 производства Автоприбор, г. Владимир.
Показывает правильно, на хантерах стоит датчик с характеристками как жигулёвсий. |
21.04.2008, 19:47 | #490 |
ЗЫ: Обычно на тд-27 стоят два таких одинаковых датчика - один на
"систему быстрого накала свечей" , другой - на Egr. Вот этот второй можно смело пустить на указатель температуры, а первый возможно будет работать с блоком управления свечами Валдая. А может и не будет |
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик (2) | BURAN | Нестандартные | 45 | 20.06.2012 12:53 |
Размеры сальников и подшибников ? TD 27 и КПП Atlas | YAKUT | Нестандартные | 1 | 27.03.2009 11:19 |
SURF или ATLAS на 4218 | Дачник на Буханке | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 19.01.2009 00:27 |
Имплантация сидений? | Дима211 | Кузов (Body) | 60 | 29.04.2006 21:58 |
имплантация 406? | zero | Двигатель (Engine) | 11 | 04.01.2006 08:05 |
