28.04.2010, 15:25 | #1 |
Разрушение "полочки" внутри картера бортового редуктора (военный мост)
Добрый день, уважаемые уазоводы!
Приключилась у меня такая вот беда (на фотках пристыкованых подробно) - обломилась часть "полочки" в корпусе бортового редуктора. Как я понимаю - корпус снять с чулка будет очень проблематично. Посоветуйте, что можно в таком варианте сделать? Я на время взял левую часть моста у знакомого, буду пока ее использовать, но может быть есть шанс эту восстановить? Заранее благодарен за Ваши советы!!! |
28.04.2010, 15:30 | #2 |
Электрозаклепки высверливаются и корпус редуктора спрессовывается или сбивается с чулка. Но в продаже скорее всего будет корпус вместе с чулком.
28.04.2010, 15:35 | #3 | |
28.04.2010, 17:22 | #4 |
28.04.2010, 17:33 | #5 |
При восстановлении этой площадки есть проблема:
Полуось сидит в 3х подшипниках и все они должны быть строго на одной оси. В случае нарушения соосности полуось обязательно сломает. У меня такое было, только площадка была не отломлена, а загнута. Полуось срезало, как ножом в 200 км от дома. Опора маленького подшипника протачивается за одну установку с посадочным местом большого подшипника. Даже если удастся заварить эту площадку, отцентровать маленький подшипник относительно большого будет очень сложно. Не удивлюсь если он центруется еше и относительно подшипника дифференциала. По хорошему менять надо всю половинку моста, что Вы сейчас и сделали. Поговорите со своим товарищем о возврате ему новой половинки. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.04.2010 в 17:35. |
28.04.2010, 17:45 | #6 | |
28.04.2010, 17:55 | #7 | |
Спасибо за ответы!!!
Однако ж проблемно. Думалось мне, что это все можно подлечить приварив тот кусок... Судя по всему придется действительно покупать новую половинку моста... Интересно, как мог вот так отломиться этот кусок полощадки? Мне кажется что место не сильно напряжное. А еще странность (для меня, т.к. я новичек в этом деле) - при разборе но обоих стронах моста опоры маленьких подшипников, которые ставятся на эту площадку, прикручены были не до конца, то есть болты были докручены почти полностью и рукой опору маленького подшипника можно было слегка подвигать. Там снизу площадки на болтах еще пластина есть, ею болты были застопорены (углы пластины замяты на шлицы болтов). После того как я отогнул пластину можно было выкрутить болты руками, то есть они не были затянуты. Это нормально? Просто буду собирать и затяну, а вдруг не надо Хотя подозреваю что они не затянуты были чтоб центровку подшипника не делать. Может из-за незатянутых болтов скол произошел? |
28.04.2010, 18:00 | #8 |
28.04.2010, 18:05 | #9 |
Хорошо что вопрос про затяжку этих болтов задал - а то собрал бы так же, как и было - с незатянутыми Спасибо!
28.04.2010, 22:06 | #10 |
Военный мост и бортовые редуктора от БТР | GnuXi5simvol:) | Мосты | 33 | 04.06.2021 17:20 |
Скрестить "Колхозный" мост с поворотными кулаками "Спайсер" | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 36 | 22.08.2017 22:22 |
замена картера бортового редуктора | Mcklaud | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 08.10.2010 23:49 |
Течь масла из бортового редуктора. | rpd1972 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 30.03.2008 12:40 |
Мост 3159 "Барс" на "Патриот" | vitaliy4x4 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 04.10.2006 09:52 |
