24.12.2018, 18:29 | #41 |
24.12.2018, 18:35 | #42 |
24.12.2018, 19:10 | #43 |
24.12.2018, 20:20 | #44 | |
шкив с зубцами практически невозможно - он со шпонкой и сидит так плотно, что съёмники ломаются при его снятии. |
24.12.2018, 22:40 | #45 |
Может и глупость ляпну: Но Вмт первого цилиндра является так же и вмт четвёртого. И если метка на звёздочке коленвала проё...на (нанесена не правильно), то при правильно установленном шкиве дпк будет снимать показания неправильно. Зубчики и риска должны совпадать. При использовании разрезных звёзд распредвалы всегда становятся правильно через 2 оборота независимо от того есть ошибка или нет. Возможно колено надо провернуть на оборот
25.12.2018, 10:31 | #46 | |
если установлен по зубцам. Есть метка на звёздочке промвала - Вы про неё говорите. Но если она неправильно стоит, то углы с неразрезными звёздочками выставить невозможно. Для этого и надо проворачивать коленвал на один оборот. С разрезными такой проблемы нет - коленвал проворачивать не надо. |
25.12.2018, 11:33 | #47 |
Интересно. Чем же все закончиться?
25.12.2018, 12:51 | #48 | |
26.12.2018, 03:09 | #49 |
Вчера воевал с ним пол дня! Стал заводится, но очень туго и троит! Поставил старые резинки на катушки и свечи старые, не помогает! Датчик температуры заменил, не помог!
Будем ещё раз комп подключать с асцилографами и прочей аппаратурой для выявления причин поломки! Или все таки jz свапну! Достал уже! Попробую видео снять. Последний раз редактировалось Евгений Аз; 26.12.2018 в 03:12. |
26.12.2018, 03:31 | #50 |
иногда схватывает с пол ключа, и тут же глохнет, иногда вааще не схватывает, либо при прокрутке такое впечатление что по одному целиндру начинает схватывать. Каждый раз по разному. То за ведётся с пол пня, но троит и колбасит мотор.
До того, когда удавалось завести, мотор троил,но работал ровно. В последний раз когда завёл, работал как будто на одном целиндре и оборотов не развивал! Короче все косяки в одном флаконе! Когда замерял компрессию, набиралась она как то странно, 2-8-10-12, то есть с двойки сразу на восьмёрку подскакивала стрелка, но так во всех целиндрах было, и 12 стабильно. Последний раз редактировалось Евгений Аз; 26.12.2018 в 03:36. |
