Старый 20.04.2007, 12:34   #11
Veselchak Y
Аватар для Veselchak Y
В каком-то из номеров 4*4 полный привод за прошлый год была статья как на форд уазовские мосты ставили.Так там передний перечулковывали.Подробно описано было.К сожалению этот журнал на работе и увижу его только в понедельник.А номер не помню естественно.А на ихнем сайте что-то архива нет.Может найдешь сам.
Veselchak Y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 19:16   #12
NewBee
Сообщение от Veselchak Y Посмотреть сообщение
Может найдешь сам.
Может и найду ))))
NewBee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 09:40   #13
Lisandr
Нашёл? Сделал? Что получилось?
З.Ы.: Крайне интересно, поскольку тоже планирую перечулковать передний мост.
Lisandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 11:08   #14
Trial
Аватар для Trial
Информации вообще мало...
Может кто объяснить, что требуется сделать с мостом, чтобы воткнуть в перед и зад пары с волги ? Просто располовинить ? Или там есть нюансы ?
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 20:02   #15
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Делается это достаточно просто. Берём половинку моста от ГАЗ ту которая с редуктором. Отступив от корпуса редуктора примерно 100мм отрезаем чулок. Это и будет заготовка для моста. От моста УАЗ отрезаем чулок под корень, предварительно измерив расстояние от плоскости разъёма до опорного щита. Протачиваем чулок УАЗа до внутреннего диметра чулка волги ( не весь конечно ). Толщина стенки чулка волги 5мм --уаза 10мм. Эта проточка будет служить вам направляющей ( обеспечить небольшой натяг ) .Снимаем фаски. Запрессовываем и в НЕСКАЛЬКО проходов обваривем. После сварки зачистить шов вровень с чулком .
Второю половину моста я использую уазовскую. На ней надо переварить площадку для рессоры и скорректировать положение опорного диска. Если не понятно могу сделать эскиз
Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 31.08.2010 в 20:05.
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 11:21   #16
malkhaz
Была такая тема, с подробным описанием процесса с фотками и чертежами, точно не помню название, кажется Волговская пара называлась. Пройдись поиском. Вообщем когда я на своём переделывал, выпресовивались рукова из корпуса уазкиной и из волговской, потом уазкины рукова запресовывались в волговский корпус. Уазкин рукав чуток меньше в диаметре, поэтому надо наварить вместе посадки на рукав два круга сваркой и на токарном довести диаметр до нужного размера и так заперсовать.
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 11:51   #17
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от malkhaz Посмотреть сообщение
+100.
Только предварительно ещё электрозаклёпы необходимо выжечь сваркой перед тем как выпресовывать чулки из корпусов.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 19:24   #18
PAVELZHURAVLYOV
И зачем все эти сложности. Мой способ более приемлем ( не требуется прес или большая кувалда ) и более надёжен . Неоднократно видел проворачивание чулков после ПЕРЕПРЕССОВКИ .
Старый 02.09.2010, 10:22   #19
Trial
Аватар для Trial
PAVELZHURAVLYOV
, А есть ли смысл переделки ? Не сильно ли упадёт тяга у двигателя и на сколько возрастёт крейсерская скорость, не подскажите ?
Старый 02.09.2010, 11:32   #20
malkhaz
Смысл в том, что ГП волги гораздо надёжная и скоростная. Как говориться до бездорожья надо ещё доехать. ГП бывают трёх видов, с передаточними: газ21 - 4.5, газ24 - 4.1 и газ 2110 - 3.9. От 21 пары очень трудно найти, две остальные в изобилии, но 3.9 несоветую ставить, тяга очень падает. Вообще ставить на уаз 4.5 оптималень при родной раздатке (желательно довести РК до 2,6, на бездорожии машина будет гораздо резвее). При 4.1 тяга страдает, но по трассе бежит весело и жрёт меньше, раздатку думаю надо уже обьязательно минимум 2,6. У меня раздатка от газ69 с понижением 2.78 с ГП 4.1, тяга очень хорошая, так как у этой раздатки нет прямой передачи, она с понижением на 1.15, так что при четвёртой передаче на колесо получается 4.1Х1.15=4.715, что больше чем на спайсерах. На трассе при коробке 5ступке получаем при 5 передаче примерно прямую передачу, а в бездарожии при 4 передаче и включённой раздатке на колесо идёт 4.1Х2.2.78=11.308, что чуть больше, чем при родной раздатке и военных мостах 5.5Х1.92=10.56 (точно не помню, но в военных мостах передаточное меньше 5.5, кажется 5.37). А военники на трассе резвостью неотличаются.
Вообщем, сами прикинте какие пары вас устраивают, исходя их условий эксплуатации авто. Если планируйте лифтовку и 33-35 колёса, без 3-ёх литрового двига, точнее более мощного двига не обойтись, родного не хватит
перечулковать мост
Скрестить "Колхозный" мост с поворотными кулаками "Спайсер" Aleksei Sergeevih Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 36 22.08.2017 22:22
Разрушение "полочки" внутри картера бортового редуктора (военный мост) nazmax Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 30.04.2010 11:23
Рулевое и передний мост. Или "сюрприз в новогоднюю ночь" Flint_Brooks Буханки и Головасты 44 12.01.2010 09:32
Мост 3159 "Барс" на "Патриот" vitaliy4x4 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 04.10.2006 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
