15.02.2014, 04:25 | #1 |
продажа прицеп тайга люкс с пластиковым верхом
прицеп 821307 «Крепыш Тайга» Прицеп предназначен для перевозки снегоходов, мотовездеходов (ATV).Технические характеристики: Масса перевозимого груза кг 590 Полная масса прицепа кг 750 Внутренняя длина кузова мм 3330 Внутренняя ширина кузова мм 1300 Внутренняя высота мм 1500 Прицеп оснащен: • лебедкой • подкатным колесом • дышлом с телескопмческим удлинителем • опрокидывающейся платформой • открывающимися передним и задним бортами •Особенности: • Подвеска прицепа - рессорно-амортизаторная с прогрессивной характеристикой,подрессорником • Имеется возможность увеличения дорожного просвета c 21см до 27 см при колесах 175/70 r13 • Лебедка, расположенная внутри кузова, защищена от загрязнения при движении • Кузов прицепа выполнен из оцинкованного металла • Платформа удерживается в поднятом положении телескопической стойкой с фиксатором • Прицеп может быть использован для транспортировки водных мотоциклов и небольших лодок с применением специальных салазок с ложементом.стоят новые: амартизаторы,диски с резиной,запаска с креплением.один хозяин.пробег не более 3 тыс.км.г.екатеринбург. цена 70 т.р.
Последний раз редактировалось tolmach; 20.04.2014 в 11:27. |
06.03.2014, 16:40 | #2 |
Имеется возможность увеличения дорожного просвета c 21см до 27 см при колесах 175/70 r13,если поставить колеса побольше можно смело за джипом лифтованым по колеям таскать.
19.03.2014, 13:02 | #3 |
апп
19.03.2014, 13:33 | #4 |
на форуме "все 4х4" кто-то искал прицеп...
26.03.2014, 20:14 | #5 |
20.04.2014, 11:26 | #6 |
продано.
