Старый 27.03.2010, 02:13   #21
пока пешеход
Аватар для пока пешеход
ну так бы давно уже отматерили и я бы всё понял.
мужики спаибо теперь всё понял!!!!!!!!!!!!!!!!!
пока пешеход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 11:13   #22
Keich
Аватар для Keich
У меня бронзовая втулка в цапфе сильно изношена, поверхность неравномерная. Вал колёсного редуктора тоже в изношен до 31.7 и неравномерно. Имеет смысл эту втулку менять?
Keich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 10:05   #23
199RUS
Аватар для 199RUS
Подскажите по замене бортового вала. Снял крышку бортового редуктора и открутил стопорную гайку подшипника бортового вала. Чего ещё открутить нужно, чтобы вал с шестернёй вытащить из корпуса редуктора?
199RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 12:14   #24
BOB157
Сообщение от 199RUS Посмотреть сообщение
видимо ты открутил не крышку, а только цапфу, поз.31
теперь открути болты и сними собственно крышку, поз.24 , и доберешься до вала с шестерней.
Старый 17.04.2010, 18:26   #25
199RUS
Аватар для 199RUS
Снял ступицу, снял цапфу, снял тормоза, открутил крышку картера бортового редуктора, открутил стопорную гайку подшипника бортового вала. А сам вал гад не выходит. Вот и спрашиваю может ещё чего-нибудь надо открутить или в каком месте может быть молотком поддать?
Старый 26.04.2010, 10:33   #26
Keich
Аватар для Keich
А растолкуйте что к чему. Если назад поставить колхозные ступицы, то можно ставить колхозные шиты тормозные?
Старый 26.04.2010, 12:33   #27
vin_vit
Аватар для vin_vit
Сообщение от mykeich Посмотреть сообщение
нет.
vin_vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 14:07   #28
Keich
Аватар для Keich
Немногословный ответ
Я полагаю что с колхозной ступицей щиты от военника тоже не подойдут?
Тогда колхозные ступицы ставятся только с дисковыми тормозами?
Старый 26.04.2010, 17:07   #29
vin_vit
Аватар для vin_vit
с колхозной ступицей военные щиты подойдут, но колодки будут работать не полностью (у меня одно время так было, пока военную ступицу не поставил).
а колхозные щиты не поставить потому, что щит стоит между бортовым редуктором и цапфой (цапфа то есть сверху щита, в отличие от колхозного)
Старый 28.04.2010, 22:19   #30
Keich
Аватар для Keich
Я примерил колхозную ступицу с колхозныи щитом на заднем мосту.
Мне показалось что без проблем встанет колхозный щит поверх цапфы с колхозной ступицей. Нужно ещё кольцо, чтобы вставить в замен военного щита до цапфы. Кольцо можно сделать из старого щита военного.
Мосты Спайсер-регулировка ГП Jorik242004 Мосты 20 23.12.2013 12:43
Разборка и сборка джипа за 4 минуты Jin^eLD Обсудим автомобили 3 19.10.2010 15:03
Сборка разборка коробки на хантере315195 Wowan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 06.07.2010 18:35
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! Motorhead Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 23.08.2006 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
