Старый 30.03.2006, 01:55   #1
tander
По умолчанию военные мосты,разборка-сборка,регулировка
Разобрал хвостовик заднего моста:ближний подшипник развалился,дальний судя по тому как болтаестя валшестерня тоже в отвратительном состоянии!нужно все менять!по рисунку заднего моста http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/rear2axle.htm,я так понимаю нужно выкатывать мост и половинить его,что бы сменить полностью дальний подшипник в сборе.(а иначе как?!)в книгах и на сайте так и не нашел как перебрать военный мост!пишут только про гражданский.(читал архив)поэтому куча вопросов:
1)чтобы располовинить задн.мост и добраться до валшестерни,нужно полностью разбирать борт.редуктора с обеих сторон,или достаточно только с левой стороны?
2)про регулировочные кольца между подшипниками на валшестерни вроде все понятно,если ГП не менять то оставляем их как были?или же надо подбирать их?каким путем,не ясно!(они в продаже вообще встречаются?)у меня одно кольцо вообще было съедено до дыр!
3)ГП на что обратить внимание при осмотре оной?если придется менять на что смотреть в магазине?(магазинов запчастей мало,выбор тоже не ахти)
4)прокладки старые или новые?
5)какие трудные моменты разбора и сборки,подводные камни?
заранее благодарен за любую информацию!
tander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2006, 05:18   #2
Kostjan
Аватар для Kostjan
Сообщение от tander
Приветствую! Знаешь, помоему, чтоб располовинить его, бортовые редуктора разбирать вообще не обязательно. А в книжках встречаеться разборка и сборка редукторных мостов. Как дополнения к гражданским.
Kostjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2006, 06:56   #3
BABAI-ка
Аватар для BABAI-ка
Сообщение от tander
Для того ,чтобы поменять дальний подшипник на хвостовике,мост половинить придется.Бортовые можно не разбирать.Единственно ,что тебе придется открутить фланец ведущей ступицы с обоих концов(для регулировки).Когда ты его располовинишь,ты увидишь что у тебя творится с ГП.Возможно придется менять и подшипники на дифф.(7510),соответсвенно регулировать.Если подшипники на дифф.в плохом состоянии и у тебя есть съемник,тогда ты их сможешь поменять без разборки бортовых,если нет,то не повезло.
Между дальней обоймой и самой шестерней на хвостовике тоже стоят прокладки,если ГП у тебя жива то можешь их и оставить.
Если придется регулировать подшипники на дифф.то нужно очень попотеть что-бы снимать и ставить один чулок вместе с бортовой (вес е-мое)
При замене подшипников на хвостовике между обоймами может быть и остануться старые прокладки,но скорее всего придется заново регулировать.
BABAI-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2006, 11:59   #4
tander
Спасибо за инфу!буду разбирать!у меня книга "своими руками"ЗР" так вот там есть ремонт гр. моста,а про военный только:замена манжеты и как снять мост!про разборку написано типо смотри на станице про гр. мост!толком ничегопро регулировку не сказано!где то правда была старая такая зеленая книга про УАЗ в твердом переплете,поискать надо!
Старый 30.03.2006, 17:14   #5
Андрей I
Разбирай бортовые редуктора при регулировке снимать ставить чулок замучаешся, вес моста 145 кг делим на 2, минус диф = 70 кг, а минус полуоси и бортовые уже реально
Старый 09.08.2006, 08:18   #6
Александррр
145 кг без колес в снятом состоянии ?
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2006, 10:44   #7
BABAI-ка
Аватар для BABAI-ка
Тяжел он ,злодей,тяжел. Хотя мне пришлось дважды половинить,а бортовые лень было разбирать,пришлось в гараже таль подвесить и половину моста на тали тягать.На руках-тяжело и неудобно.
Старый 02.04.2009, 00:33   #8
serioga
По умолчанию автокаталог деталей - военмосты
всем привет, обращаюсь ко всем с большой просьбой. мож у кого есть автокаталог деталей военмостов, а то в инете, к сожалению , только по гражданским всё попадается. буду весьма благодарен если укажете на правильную ссылочку или скинете на мыло plsergej@gmail.com
serioga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 01:14   #9
Snegovik
Аватар для Snegovik
http://acat.autodealer.ru/ тут много полезного есть и не только по уазу
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 01:17   #10
Snegovik
Аватар для Snegovik
и вот тема соответствующая http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=48116
Мосты Спайсер-регулировка ГП Jorik242004 Мосты 20 23.12.2013 12:43
Разборка и сборка джипа за 4 минуты Jin^eLD Обсудим автомобили 3 19.10.2010 15:03
Сборка разборка коробки на хантере315195 Wowan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 06.07.2010 18:35
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! Motorhead Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 23.08.2006 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
