Старый 17.10.2018, 18:53   #1801
Be happy
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Прокачивай сразу дотой ,может сейчас посоветуют промыть, резинкам песец якобы.Прокачай дотой побольше-там видно будет,разобрать ни когда не поздно. Сейчас и резинки,сальники могут потечь, в мостах,коробках. Масло меняй везде. Старая машина, но крепкая. Посмотри,потрогай,(железо), нынешний УАЗ-увидишь разницу. Педали то в полу?
В полу педали, приборы белые, лючка боздухозаборника в центре нет. Пока из всех протечек увидел подтеки в районе заднего моста, внутренняя часть редукторов, в остальном все сухо как ни странно, но я на нем и не ездил, хотел шатнуть кружок, за тормоза переживаю.
Сообщение от Fronum Посмотреть сообщение
Тормозуха: ДОТ-4
Литра должно хватить.
Доливаешь в бачок свежую и сливаешь через заглушки, пока свежая не пойдет. можно по одному колесу, начиная с самого дальнего суппорта - обычно заднее правое, потом заднее левое, колдун(если есть), переднее правое, и потом переднее левое.
Процесс прокачки тормозов на форуме есть, да и в мануале тоже всё есть.
Принцип понял, сделаю ему кровопускание
Be happy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 09:40   #1802
Крестьянинъ
Аватар для Крестьянинъ
По умолчанию контур тормозов
Коллеги! подскажите, куда подключается контур передних тормозов на УАЗ головасте 1980г . У меня на машине нет ВУТ и передний контур подключен на дальний штуцер от штока педали.
Крестьянинъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 20:17   #1803
Valentin84
По умолчанию ГУР УАЗ Патриот 2012 Delphi?
Пожалуйста, подскажите какой ГУР (Delphi?) ставился на УАЗ Патриот 2012, старая панель?
Спасибо.
Valentin84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 02:17   #1804
Be happy
Мужчины, как лучше поступить в моем случае. Машина была на бск, но рукажопы плеснули в гтц тормозухи не понятного состава, в результате протекли задние тормозные цилиндры, сама тормозуха вошла в реакцию с бск и частично выпал осадок, та часть, что просочилась через манжеты успешно корродировала заклинив цилиндры, но я их вытащил. Промыть систему спиртом, поменять все резинки в системе и снова прокачать залив бск, так работать будет? Рти от какого производителя искать?
Старый 31.10.2018, 02:37   #1805
Be happy
Что делать с колодками, накладки которых пропитались этой тормозухой, которая даже краску на металле жрет, на столько она агресивная. Колодки менять?
Старый 31.10.2018, 02:44   #1806
Be happy
Поиском по запчастям пробежался, многие говорят о самоподводящихся тормозных цилиндрах, стоит ли такое покупать и ставить?
Старый 31.10.2018, 03:30   #1807
Сообщение от Be happy Посмотреть сообщение
Конечно стОит!
Старый 31.10.2018, 03:30   #1808
Ничего колодкам не будет.
Старый 31.10.2018, 03:32   #1809
Цилиндры лучше поменять.
Магистрали я бы тоже поменял.
В любой момент гадость может от стенок отвалиться и без тормозов останешься!
На разборе купи блок педалей и перенеси ГТЦ наверх.
Сцепу, если тяги нормальные, можно нижнюю оставить, она мягче.
Я довольно долго так ездил, пока раму не поменял.
Последний раз редактировалось Ден НСК; 31.10.2018 в 03:35.
Старый 31.10.2018, 04:06   #1810
Fronum
Нужная вещь; не нужно подводить колодки при износе.
Бывают с поршнями на 32 и 28мм. Если вакуумного усилителя нет, то ставят 32.
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
