Старый 11.03.2020, 15:25   #1
chick
Аватар для chick
По умолчанию Люфтит ось во втулке вентилятора
Проблема следующая. Есть веник от нотика, за 10 лет ось крыльчатки мальца втулочку в которой она вращается подразбила. Зазорчик маленький, но шум присутствует. Смазка помогает, но очень недолго.
Чего бы такого придумать? Вроде можно в дырку чего то засунуть, потом рассверлить? Но уж больно диаметр у оси неподходящий, сверла такие с разбегом в одну десятку, люфт будет. Может есть чего ща более инновационное, чем перевтуливание?
Старый 11.03.2020, 15:52   #2
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Ни разу не видел чтобы такие вентиляторы кто-то нормально ремонтировал. Там не только втулка стачивается, но и ось. Лечится заменой на новый!
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 16:12   #3
chick
Аватар для chick
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
Не ось точно как была, у меня их два если чо, но в связи с курсом и старостью замена последнее о чём я думаю.
Старый 11.03.2020, 18:20   #4
Мда... К чему кризис привел... Скоро презервативы будем мыть и тальком присыпать ))
Старый 11.03.2020, 21:00   #5
johnlc
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
лично я подобный компьютерный хлам никогда не реставрировал (и не советую этого делать) а сразу менял на новые вентиляторы с шарикоподшипниками.
Старый 11.03.2020, 22:12   #6
Mayor
Аватар для Mayor
диаметр у оси неподходящий, сверла такие с разбегом в одну десятку.
Оно конечно замена - кардинально.НО не по нашему - из чего то сделать что то. Если сверла подх диаметра нет, можно болгаркой из старого сверла сделать подобие развертки - придав сверлу грани с убыванием размера . Тупо поточив превратить в трех-четырех гранную фигуру сужающуюся к концу. Ну а дальше - постепенно растачивая - причем вручную вращая втулку на развертке зажатой в тисках, и проверяя по оси, добиться сопряжения с минимальным люфтом. Возня конечно - но именно в самом процессе и результате вся соль. Подобной разверткой доводилось подгонять втулки стартеров . Ещё развертки делал протачивая болгаркой грани на швейных иглах.. Ими потом разворачивал отверстия в жиклерах, когда экспериментировал с карбом. Ну и ещё желательно по возможности вписать некие фетровые шайбочки на оси. , которые призваны содержать в себе маслица ( при его туда накапывании), ну и обеспечивать некий заслон от попадания в узел пыли.
А вот что использовать в качестве будущей втулки - эт вопрос. Тут вариантов много - начиная от одножильного медного провода соотв диметра...в котором придется сверлить соотв отверстие, и кончая некими втулками выковерянными из чего то другого . Ну и наконец есть ещё такая весчь как ТЕФЛОН. Это тут и без всякой смазки сработает навечно. НО. Такое ешё надо исхитриться нарыть.
Последний раз редактировалось Mayor; 11.03.2020 в 22:16.
Старый 11.03.2020, 22:21   #7
Mayor
Аватар для Mayor
Чего бы такого придумать?]
Оч возможно что достаточно будет выпрессовав наличествующие втулки, запрессовать их задом наперед да ещё поменяв местами. Такое часто успешно срабатывает. Тупо в процессе выпрессовки/запрессовки они слегка плющаться и отверстие сужается. В крайнем случае можно и перед запрессовкой чуть поплющить специально.
Старый 11.03.2020, 23:39   #8
johnlc
да ладно, у нас в паре мест точно продавали прутки тефлона д от 20мм еще тефлон бывает в старых волноводных трактах радио передатчиков . но боюсь тефлон не сработает иначе китайцы давно уже внедрили его во всякие вентиляторы на замену бронзовым втулкам. медь в паре со сталью тоже не годится вот медно графитовые щетки для стартера думаю будет самое то но желательно иметь или токарник или кучу свободного времени + усидчивость на опиливание загтовки .
ПС кстати неплохая развертка получается из трехгранного надфиля
Старый 11.03.2020, 23:42   #9
johnlc
там обычно всего одна втулка и как правило залита пластиком выпрессовать без разрушения корпуса оч сложно если вообще возможно.
Старый 11.03.2020, 23:58   #10
Dima_Albert
Можно подумать как распилить втулку с одной стороны насквозь, со второй почти, пропил как можно тоньше, затем либо лаком по наруже крыть и впрессовывать на место, либо фольгу или плёнку, были подобные подшипники скольжения, регулируемые по типу цанги, без инструмента пожалуй единственно верное решение.
Второпласт кстати можно формовать разогрев до определённой температуры,давлением .правда при повторном нагревании он будет стремиться принять исходную форму
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
