Старый 03.02.2016, 09:09   #11
Pavel79
Аватар для Pavel79
Сообщение от Трофимыч Посмотреть сообщение
Что тут репу морщить, бултыхнул флягу как следует, оно и перемешается.
Для не промышленного применения самый правильный совет - это же не бочку 200 литровую перемешивать, хотя думаю и с бочкой прокатит, а вот что то больше уже можно и изобретать.
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:50   #12
Ерема
Аватар для Ерема
Бочку на 60 литров бултыхал, но все равно внизу осадок плотный.
Может от стиральных машин какой узел приспособить?
Ерема вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:59   #13
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Сообщение от Ерема Посмотреть сообщение
вибратор какой нибудь к бочке примотай, будешь включать периодически - не даст застояться )))
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 15:19   #14
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Talking
ну стиралку тогда уж
у меня есть стиралка, дэу, воздушно-пузырьковая, с верхней загрузкой и нижним вентилем.
Программируемая, т.е. есть программа для замачивания,если сильно грязные вещи, ставишь на ночь эту прогу, она покрутит немного мин 3 и стоит с полчаса, потом опять...и так всю ночь. Вообще там 3 режима с разным интервалом времени. Причем крутит она в разные стороны, туда оборот, сюда.
Хочу как нибудь замутить в ней когда один буду))
Так то удобно, засыпал,залил, она сама перемешает...еще бы выгоняла сама спирт 97*
Плюс обогащение кислородом идет что хорошо для дрожжат) Вообще слыхал что при перемешивании выбраживает быстрее, вот и хочу прверить. Так то в теории должно работать, ннада на практике попробовать.
бак литров 50-60
главное слив отключить, а то все в каналью уйдет
могу фото и номер модели глянуть,может где найдешь такую по объявам за недорого.
Вообще за 15 лет недавно только клапан подачи хол.воды поменял за 500р, не убиваемая весч ...думаю от бурды она не помрет
вот такая https://market.yandex.ru/product/510...566&track=tabs
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 03.02.2016 в 15:28.
Старый 03.02.2016, 15:38   #15
Ерема
Аватар для Ерема
Не, я думал какую нибудь запчасть использовать от стиралки.
Старый 03.02.2016, 20:46   #16
turyst
Аватар для turyst
"Херши и никакой химии!" (с) Вовочка.
Крышку приварить.
Или так: https://www.youtube.com/watch?v=UGTY6d9UFVM
Последний раз редактировалось turyst; 03.02.2016 в 20:52.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 22:58   #17
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Я на зерне брагу делал - не мешал. Получилось офигенно. Но я без ферментов и без дрожжей делал.
Это как, осахаривал солодом? А сбраживал чем? Дикие дрожжи пока размножаться - все сахара уже всякая зараза съест...
Давай подробности!
Или ты про сахарную брагу на диких дрожжах ?
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 09:59   #18
Ерема
Аватар для Ерема
В общем попался мне тут вот такой подшипник http://autosovok.ru/good1540.html . Решил приспособить его. Взять лист металла 200х200 мм. в центре просверлить отверстие 30 мм и вварить в него этот подшипник. Диаметр вала у него 16 мм. Как раз должна подойти по диаметру полипропиленовая труба PN 10 D 20 мм. к которой в проил снизу вставить лопасть. Осталось найти лист металла, проточить один конец вала до 12 мм. (что бы зажать в шуроповерт) и сделать ПП трубу с лопастью.
Старый 25.02.2016, 19:54   #19
DocSpok
Banned
Друзья! Решил я тут замахнуться на так сказать на нашего Вильяма Шекспира . А если серьезно то на приготовление хлебной водочки. А для ее приготовления требуется периодическое перемешивание зернового затора в бочке, но крышку снимать нельзя, что бы исключить попадание в затор воздуха и вместе с ним бактерий, от которых брага может скиснуть.
Так вот, что можно придумать, как герметизировать проход вала мешалки с лопастями через крышку бочки? Диаметр вала планирую 10-12 мм. Крышка и бочка пластмассовые. Вращать планирую шуроповертом. Просто сальник боюсь не выдержит, так как затор довольно густой и нагрузка будет приличная (я имею ввиду осевое биение).
Вот есть промышленное решение, но по цене и шуму мне не подходит.http://www.meschalka.ru/lopastnaia.htm
А ставь дружище, периодически, бочечку с брагой в багажник УАЗКи. И покатай этак с часок энту бочечку с брагой по нашим родным проселочным дорогам, с ямками и бугорками. Перемешается внутря все в наилучшем виде!
DocSpok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 02:06   #20
Vol999
Аватар для Vol999
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
бак литров 50-60
Два года в коробочке зерновую брату ставлю раз в неделю перемещаются деревянной лопаткой
Vol999 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
