Старый 10.06.2019, 23:18   #81
chiefset
Аватар для chiefset
Теперь понял, о чём речь. Датчик износился, сопротивление при уменьшении сечения проводника растёт. Но оно и сначала было больше допустимого. Должно быть 290-330 Ом
http://www.avtopribor.ru/index.php/p...&category_id=5
Ну и у показометра точность плюс минус лапоть.
Вот в этом и вопрос, что как-то уж слишком грубое соответствие параметров.
Если по стрелке, чуть ли не 0,5 кгс/кв.см разница (при исправном датчике), а по сопротивлению 330-267=63 ом....
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 16:33   #82
warmonger
Подскажите, по связке 152.3810 и 23.3829 - при подключении стрелка уходит вправо до упора, при замыкании на массу - аналогично. Нашел резистор на 200 Ом, подключаю через него (по идее должно показывать в районе 1,5кгс/см2 ), но тоже уходит до упора вправо. Проверял на схеме:
аккум на 12 В, "+" на Б измерителя,
с Д измерителя на резистор,
с резистора на "-" аккумулятора.
Датчик не менял, но на холодном двигателе измерял сопротивление между контактом датчика и площадкой выключателя массы - 327 Ом, при слегка прогретом - 216 Ом, загорается лампа аварийного давления - 283 Ом. Что может быть? Сдавать, пока две недели не прошло в магазин? Датчик новый, но выпуска еще 13 года, указатель - пару дней назад взял в магазине...
Последний раз редактировалось warmonger; 30.09.2019 в 16:38.
warmonger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 12:23   #83
Jackov
Аватар для Jackov
Здравия желаю.
У меня приборная панель Takosan, нужно заменить прибор индикации уровня топлива, по отдельности приборы от этой панели не продаются, только вся панель в сборе за какой-то совсем конский ценик.
Отсюда вопрос: какой можно поставить другой прибор чтобы он был электрически и конструктивно (т.е. вставал в посадочное место без напильника) совместим с тем.
Последний раз редактировалось Jackov; 30.03.2020 в 12:49.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 21:00   #84
турист нт
По умолчанию датчик и прибор топлива
Всем Добрый вечер,проблема такая,решил исправить проблему с показаниями прибора топлива,на баках стояли разные датчики,они были удалены,дальше поездка в магазин и удивление,под номером 51.3827 дают кучу датчиков,но на них разная маркировка,на одних v 88 бм 147 д,на других 88 бм 120 и оба варианта с номенклатурой 51.3827,т.е. под прибор 13.3806,и теперь не понятно какой прибор ставить,может кто сталкивался?датчики взял 147,какой брать прибор под них?уаз 31514,данные датчики обоих видов по размерам одинаковы,так понимаю,что сопротивление разное,но какой прибор?Всем бобра!!!
турист нт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 02:24   #85
Сообщение от турист нт Посмотреть сообщение
Что было написано на родных датчиках?
Старый 25.01.2022, 21:07   #86
турист нт
Датчики ставил прежний хозя,какой радной не понятно,один с маркировкой как в каталоге 51.3827 очень ржавый,второй бм 142 а,видно,что более свежий.
Старый 26.02.2022, 18:37   #87
МИХАИЛ62
Помогите подобрать блок ЭПХХ на УАЗ 31512, двигатель 402, карбюратор ДААЗ, вместо 16.3763, нет в продаже. Каким можно заменить?
МИХАИЛ62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2022, 19:16   #88
Сообщение от МИХАИЛ62 Посмотреть сообщение
А нужен ли он? Вот в чем вопрос...... .
Старый 26.02.2022, 20:17   #89
Не парься.
Дл Уаза это лишняя запчасть!
Старый 27.02.2022, 11:25   #90
МИХАИЛ62
По умолчанию Чем заменить
Спасибо за советы.
А чем все таки можно заменить 16.3763? Любым четырехконтактным?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
