08.01.2019, 17:37 | #1841 |
06.02.2019, 11:00 | #1842 |
Всем привет. Буханка 39099, проблема с передними барабанными тормозами. При умеренном нажатии на тормоз срабатывает только правое колесо, если нажать педаль в пол - блокируются оба колеса. Все прокачивали, все разводили-сводили - толку ноль. В чем может быть трабл?
07.02.2019, 11:16 | #1843 | |
2. Закисание бронзовой втулки в колодках на опорных пальцах. 3. Раздувание шланга тормозного от старости или внутренних дефектов. 4. Забиты грязью или деформированы тормозные трубки или тройник, где трубки состыковываются. 5. Арматура колодок выполнена из тонкой стали (неоригинал), толщина металла менее 3 мм., колодки деформируются при торможении. 6. Замаслены накладки колодок или рабочая поверхность барабана. 7. Критическая выработка внутреннего диаметра барабана. Последний раз редактировалось коробочник; 07.02.2019 в 11:23. |
07.02.2019, 13:31 | #1844 | |
08.03.2019, 06:24 | #1845 |
Всем привет.вопрос в следующем,по инструкции к уаз при регулировке опорными пальцами положения новых колодок нужно давить на педаль тормоза для прижатия колодок к барабану.возможно ли вместо этого просто прижать колодки эксцентриками?в чем разница,они же также отодвинут колодки к барабану
Или я не прав |
08.03.2019, 06:40 | #1846 | |
11.03.2019, 15:07 | #1847 |
Всем здоровья.
Вопрос по Гуру. При разборке редуктора был потерян наборный ролик из комплекта (15 штук) который стоит на валу крепления сошки. Может кто сталкивался с этой проблемой и знает какой подшипник разобрать что бы найти такой ролик. Или целиком подшипник туда поставить вместо наборных роликов. И еще как отличить на каком заводе произведен гур ? А то рем. комплекты говорят разные. |
12.03.2019, 22:34 | #1848 |
Тянет при торможении Фермер 14 г.в.
Здравствуйте!
Покупал с рук 18 т.км. Сейчас 32т.км. Тянуло при торможении сразу. Думал -поезжу надоест, устраню. В итоге - инспекция направляющих, замена смазки. Замена трубок, тройника, шлангов. Ничего не помогло. Суппорта одинаковые- сравнивал. Износ колодок равномерный. При слабом торможении не ведёт. Есть лифт рама- кузов 50 мм, остальное завод. Куда смотреть- помогите версиями пожалуйста! Диски одинаковые ЕТ22. |
13.03.2019, 10:27 | #1849 |
А что перетормаживает ? Перед или зад? Как вариант , заменить тот механизм , который не дотормаживает.
13.03.2019, 19:43 | #1850 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
