Старый 03.02.2009, 08:48   #11
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Вот
Сообщение от Чайник на волге..... Посмотреть сообщение
расходомер газов - это обычный водяной счетчик......
Можешь же когда хочешь, тоже вариатн, но думаю всё таки показания будут не такие точный как с водой
Старый 03.02.2009, 11:23   #12
solomon01
Брима - дороже, аналог - 315-я.....но питание у ней - 380....и возможностей больше.
И еще - ни один из этих аппаратов не дает паспортную максималку - процентов 10-15 недотягивая до паспортной....если цели работы - большие обьемы, то лучше совковую брать, тиристорную....
а наши, отечественные бывают на 220 вольт? Пока вот на этом аппарате остановил свой выбор http://www.brima.ru/catalog/adu/tig200pacdc/
пс уместно сравнивать вот эти аппараты, или наши качеством выше?
http://www.brima.ru/catalog/adu/tig250pacdc/
http://www.diamet.ru/catalog/oborudo...mc-200t_ac_dc/
нет, нельзя их сравнивать, брима на 380
Последний раз редактировалось solomon01; 03.02.2009 в 13:16.
solomon01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 16:34   #13
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Думаю да....
Сообщение от romandos77 Посмотреть сообщение
да вещь классная!!! в больничках еще точно есть!!! либо попробовать в "медтехнике" спросить но кажется мне что не выпускают их больше!!!
Еслти не найду сварю из 0.5 мм ящик из нержи и буду скотчем герметизировать.
Да ещё приладить клапан обратный для выкачивания воздуха, типо вакуумная упаковка
Последний раз редактировалось Бауманец; 04.02.2009 в 16:36.
Старый 04.02.2009, 21:12   #14
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Ага
Бокс для стерилизации....ничо что он полсварочника стоит?
...у богатых конечно свои причуды....
Да я сам сварю, сделаю продувку аргоном и всё будет хорошо, крышку на барашиках буду притягивать через резинку
Старый 07.02.2009, 21:41   #15
aazoff
Скажу как инженер: алюминий и его сплавы варятся с 40х годов уже прошлого века. Делается это с помощью аргонодуговой сварки неплавящимся электродом на ПЕРЕМЕННОМ токе или полуавтоматической сваркой на постоянном токе ОБРАТНОЙ полярности. Для защиты зоны сварки используется АРГОН технический 1 сорта. В качастве присадочного материала используется сварочная проволока, которая подбирается под свариваемый материал. В гаражных условиях проще всего, наверное, освоить сварку алюминия полуавтоматом. Проволоки может быть два варианта: АК5 или АМг5 или 6. Защитный газ - аргон. Диаметр проволоки - 1,2мм( в зависимости от толщины свариваемого материала). Главное в сварке алюминия - это хирургическая чистота зоны сварки, очень уж алюминий чистоту любит.
И вообще, если есть вопросы по сварке, смотрите тут - http://www.svarcom.net/forum/index.php. Или пишите на aaz@gala.net
aazoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 11:59   #16
aazoff
А если мы по колхозному....в вакууме....ниче?
Все теории хороши.....но кто здесь имеет промышленный полуавтомат с качественной подачей и плавной настройкой тока...про осушитель и подогрев газа на низкой стороне и говорить не стоит.....как и про набор юнного химика для обработки кромок.
Промышленный и не обязательно. Достаточно такого, который есть Но в горелке надо поменять направляющий канал на тефлоновый, иначе стальной моментально засориццо, и вместо углекислоты поставить аргон. И ВСЁ Всё остальное - закалка, СНОРОВКА и ТРЕНИРОВКА Повторюсь - алюминий при сварке очень любит чистоту. Но при этом набор юного химика не нужен, достаточно напильника и чистой щётки по металлу.
Старый 08.02.2009, 15:31   #17
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Вот не много
Вот видео по сваре люминия http://yourtube.ru/video/view/?id=v469235688a тоже полуавтоматом, только шибко навороченным
aazoff отписал в личку
Старый 09.02.2009, 17:09   #18
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Да не вопрос
Сообщение от Heretique Посмотреть сообщение
но в общем все правильно.
промышленного качества на любительской аппаратуре не получишь, если только не прирожденный гений-сварщик.
2 Бауманец. выложи на мэйл.ру книги которые отсканил. пущай народ просвещается
Я ждал разрешения автора, вот выкладываю кучу литературы по сварке алюминия и сплавов http://files.mail.ru/OQQH72 , респект и уважуха Heretique за сканы книг - ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ
Последний раз редактировалось Бауманец; 09.02.2009 в 17:32.
Старый 09.02.2009, 17:11   #19
Иванович
Аватар для Иванович
Ага.....любительская.....чем богаты, тем и рады.....
Похвались своей....позавидуем
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 18:21   #20
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию подъитожим
Вопрос к спецам по люминию, подъитожим
Что хочу:
1. Варить себе на УАЗ бампер из АМг6, подрамник 10 мм, лицевая часть 5 мм, кенгурин из труб АД31 (выход на обрезки нужной длины есть), постаратюсь уменьшить количество швов до минимума (лицевая часть будет большая выкройка с минимальными сварными швами)
2. Сам бампер будет копия ARB, что даже ближе к РИФ (вот начало чужой темы http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=40404 , а вот внутренняя сторона http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=40404&st=15 25 пост, а вот ещё точнее http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=40404&st=90 пост 92)
3. Будут фары тоже в бампере в колодцах из труб
4. Часть узлов будет сделалана из АД31 (профили и трубы можно достать только из этого сплава)
5. Заказал проволоку через интернет (как и говорил у нас с этим проблема, а брать кота в мешке не хочу) ALUMAT AL MG5 (ER5356; ER5183; СВ АМг5), другой не нашёл, взял 2 кг попробовать
6. Аргон у нас продают высшей пробы, на балоне стоит расходомер УР30/АР40, за ним стоит влагомаслоотделитель, вот оно
http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3910
Моя технология и сразу вопросы:
1. Зачищать швы, подготавливать провлоку и сами швы понятно как, чистов помещении и его чистота понятна, вентиляция тоже
2. Горелку сейчас и ролики буду доводить до ума
3. Прихватками лучше не злоупотреблять или можно с тыльной стороны с последуюжей зачисткой?
4. Использовать подкладки из стали при стыковой сварке?
5. Будут тавровые соединения 10 мм подрамника и 5 мм лицевой части, как тут лучше готовить кромки и варить?
6. как гнуть 5 мм сплав, на листогибе http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3872 (гидравлика лежит, приладить дело времени, да и думаю из-за сложной формы бампера не все углы удастся загнуть) или с подрезкой с внутренней стороны на пол листа с последующей проваркой подреза?
7. Чем зачищать швы с лицевой стороны и можно ли их зачищать вообще для эстетики?
Какие есть мысли по особеностям сварки и формирования бампера
Проставки из алюминия Shulc Кузов (Body) 0 07.05.2008 09:37
Как определить тип алюминия? CMY Общие технические вопросы 8 07.02.2007 22:18
пайка алюминия и восстановление резьбы в деталях из алюминия андреян Общие технические вопросы 30 04.03.2005 10:54
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
