Закрытая тема
Старый 08.04.2008, 10:54   #21
mike880
Ни разу не видел проблем с разъёмами фирмы АМР на бмв, только при механических повреждениях с попаданием воды. Ну а подключение карлсона через негерметичный разъём с превышением допустимо тока на контакте, как на всех отечественых авто сделано, это просто банальное кроилово и результат известен заранее. Просто во времена жигулей других разъёмов не было, а потом просто подогнали стандарты под требуемые нагрузки, чтобы не ставить дорогих изделий, иначе вырастет себестоимость.
Провода ПВ не держат температуру и под капотом в жару легко может спечься коса, не говоря о том что они не маслостойкие
mike880 вне форума
Старый 08.04.2008, 16:08   #22
OLEG 24
Я собрал всю проводку на несгораемых проводах (термостойкие , реально пробовал в огне сжеч - не горят!!!) в основном на винтовых соединениях, изредка на клеммах (увеличенных) , провода сечением от 2,5 мм до 6 мм , предохранители наши от чего не знаю тоже на винтах по три в коробочке, все кнопочки и красивые тумблерочки со злостью давно вырвал и выкинул на... , реле не люблю (ставлю военные русские тумблера) ставлю в крайнем случае на автоматику (типа карлсонов)- ДО ЭТОГО ГОРЕЛ ПО ТРАССЕ НА ХОДУ !! Теперь думаю проводка переживет мой БТР
Старый 15.05.2008, 12:45   #23
HARD
Аватар для HARD
По умолчанию Самодельная электрика - варианты
Всвязи с полностью сгогревшей родной проводкой под панелью собираюсь переделывать на свою... Задача: максимум простоты и надежности, минимум проводов, каждый потребитель(печка, поворотники, дворники и тд) на отдельный предохранитель (или пакетник), без замка зажигания (только тумблер и кнопка) и тд...
Собсна вопросы:
1) От чего взять блок предохранителей? Вроде бы от шестерки можно?
2) Провода все будут одного цвета... Как их лучше промаркировать (и понадежнее, чтобы не отвалилось/не стерлось)?
3) Есть ли смысл класть жгуты в гофрошланг или металлорукав?
Пока на ум больше вопросов не приходит, может что вспомнится еще.
HARD вне форума
Старый 15.05.2008, 14:39   #24
razdalbai
Аватар для razdalbai
От шахи блок не бери!!! Кака полная)) От волги бери) На шохе контакты от нагрева расходяться(( Сталкивался и на шохе и на Оке. На оке меняли на волговский блок.
Маркируй бумажкой с номером провода или названием прибором и на скотч прозрачный приклеивай на провода.
Гофра помоему будеть оптимально.
Слышал гдето про дублированную проводку но не знаю стоить ли все дублировать((
Сам тож сижу и думаю о полной перекладке проводке, но у меня мысли какието замороченные(( Все на контроллер вывести)
razdalbai вне форума
Старый 15.05.2008, 15:11   #25
Zerro
Аватар для Zerro
На разборке от любой иномарки бери, самые надёжные и туда-же реле повесить можно, всё это дело в гофру, провода метить можно проще, маркер и монтажный скотч, наклеиваешь на провод, оставляя место под запись, там пишешь маркером (маркер для Cd-dvd дисков) дублировать проводку не надо, сделав однажды всё самому, легко найдёшь где какой косяк выйдет. Все соединения пропаивать, даже мамы с папами и те пропаивай (крепление провода к маме\папе) ну и обычные соединения проводов не на изоленту, а на термоусадку, типа кембрика, только зажигалкой оппаливаешь и она оседает на провод. Такая проводка машину переживёт, если сделаешь на совесть.
Это довольно долго, но результат стоит этого... Удачи.
Zerro вне форума
Старый 15.05.2008, 16:49   #26
flash
А мне очень понравился блок от УАЗа нового, в Хантере такие стоят, по моему. И штатное место у них около педалей. Сам не работал с таким блоком, но внешне очеь неплохо. Предохранителей там много, больше 10 и все флажкового типа.
Если все провода одного цвета, то я бы писал на них тоним маркером назначение, а не клеил бы наклейки.
Металлорукав это уж слишком. Я бы взял, как делают сейчас в автомобильном мире. Берется гофра пластиковая, разрезается вдоль и в нее запихиваютсявсе провода. В случае чего легко туда засунуть и вынуть провод. А чтобы гофра не болталась, то ее можно к чему-нить подвязать пластиковыми хомутами.
flash вне форума
Старый 15.05.2008, 17:02   #27
Misha246
Hard позвони севодня мне решим все вопросы
не бери не бери бери и так на ваз 2106 вышел евро блок предохранителей принцип как от волги только компактнее
а весь блок можно и от калины поставить очень компактный -----СВОЕ ОНО ВСЕГДА ЛУТЬШЕ!
Misha246 вне форума
Старый 15.05.2008, 18:02   #28
russian
Аватар для russian
я уже описывал устройство, но к сожалению никак не выложу фотки. в понедельник будет. там минимум релюшек, минимум геморроя, максимум эффективности, просто до опупения. 60 процентов проводки просто упраздняется. ну не нужна она!
russian вне форума
Старый 15.05.2008, 18:47   #29
Misha246
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
все давай интересно посмотреть мож на вооружение возьмем
Misha246 вне форума
Старый 15.05.2008, 23:40   #30
HARD
Аватар для HARD
2 russian
Да, фотки было бы хорошо
По поводу маркировки:
в интерэлектрокомплекте есть изолированные кольевые оконцеватели, писать можно прямо на ихней изоляции, но вот маркер для дисков стирается со временем... В чип и дипе есть специальные маркеры для этих дел, стоят вроде около 300р, держатся гораздо дольше, но таки под капотом может быть и бензин, и масло, и грязь/пыль с водой... Сотрутся или нет?
Про термоусадку:замечал не раз что она имеет склонность трескаться на морозе или от резких перепадов температуры (в машине есть и то и то), может конечно и не самая лучшая была, но не хочется
HARD вне форума
Закрытая тема
Самодельная лебеда - варианты bort_44 Конструкторский 655 21.09.2023 22:16
Самодельная крыша patron Кузов (Body) 14 23.07.2009 15:20
самодельная рама pinch Юридические вопросы 7 17.06.2009 15:02
Самодельная печка Безумный Кузов (Body) 2 22.02.2006 11:47
Самодельная рама? Knife Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 15.02.2006 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
