17.05.2004, 20:43 | #1 |
Установка электро-вентилятора (карлсона)
Я видел что-от на уазбуке но щас не могу найти.
17.05.2004, 22:11 | #2 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Я что-то тоже не нашел
Есть только про дополнительную печку: http://www.uazbuka.ru/bodycool.htm Хотя вентиляторы ставятся так-же как и на козлике: http://www.uazbuka.ru/event.htm Единственное - может места не хватить. Тогда надо будет чуть отодвинуть вперед радиатор. Вот похоже GribNik так и сделал: Посмотри еще на сайте "буханщиков" http://www.452.dn.ru |
18.05.2004, 08:20 | #3 |
Совсем недавно поставил 2 кулера с кожухами от восьмерки
на старый 451 радиатор (с широким верхним бачком) радиатор отодвигал вперед на 4-5 см. схема управления кулерами 2х режимная: 1. не критическая температура - включаются последовательно (пока управляется датчиком от верхнего бачка 85 С) 2. критическая - параллельно. (датчик от восьмерки в верхнем патрубке радиатора) отправной точкой была вот эта инфа: http://colobrod.narod.ru/links2.html в процессе эксплуатации включался только режим 1 кулеры практически не слышно |
18.05.2004, 11:35 | #4 |
стоят уже два года...
управляются блоком Мастела... пока без проблемм... |
19.05.2004, 11:21 | #5 |
Зверобою:
подскажи пожалуйста, как подключал "карлсоны", чтоб они правильно работали, а то по фото не видно проводов к датчику включения, как на более ранних фото |
19.05.2004, 12:45 | #6 |
датчиков включения у меня никогда небыло....
карлсоны всегда у меня включались электроникой. Два года ездил с дубнинскими блоками управления электровентиляторами... теперь поставил блок от Мастела , он плавно запускает их и обороты зависят от темпиратуры, т.е. чем выше темпиратура, тем больще обороы.... очень доволен.. покупал в Москве, т.к. Мастел сам из Москвы... попробуй с ним списАться, может он уже высылает эти блоки... Дубна работает по почте... но у их блоков два минуса...: высокий стартовый ток постоянные обороты и их надо подключать через реле... с блоком от Мастела ничего кроме самого блока не надо (не посчитайте это рекламой!!!!) Удачи в установке! |
19.05.2004, 13:56 | #7 |
Зверобой, а на Козлика пойдёт?
Если да, то кинь адресок, пжалста, или телефончик Мастела. Давно думаю о переделки мешалки в карлсоны. Тока через датчик не хочется, а принудительно не всегда хорошо. |
19.05.2004, 14:10 | #8 |
А почму же нет.....
порог срабатывания на всех блоках регулируемый, поэтому ты можешь сам выставить температуру, при кот. начнет вращаться карлсон..... так терь про координаты..... 8-095-433-90-91 с 11-18 перерыв с 14.30-15.30 Мыло: mastel@gagarinclub.ru |
19.05.2004, 14:20 | #9 |
Спасибо будем думать над обеими вариантами.
19.05.2004, 14:23 | #10 | |
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
