06.12.2018, 09:12 | #1 |
Не тормозят задние колеса.
Доброго времени суток.На буханке 2014 г с АБС заклинил передний ступичный подшипник, пришлось поменять ступицу,но без диска Абс.
Летом тормоза были хорошие и не думал что не тормозят задние. А на скольской дороге сейчас, чуть нажмеш на педаль тормоза передние сразу на юз,а задние вообще не тормозят.Где искать причину? |
06.12.2018, 14:49 | #2 |
06.12.2018, 15:01 | #3 |
Где искать причину? В задних колодках. Точнее , в зазорах и толщине задних накладок.
Передние и будут тормозить эффективнее. Ибо - дисковые . В задние барабаны давно заглядывали?. Там , вообще то , есть чему стираться. |
06.12.2018, 19:26 | #4 |
Иногда бывает что поршеньки клинит в задних тормозах (точнее не их а стопорное кольцо). Ведь нагрузки на них малые, да и колодки сначала отрегулированы. Потом колодки стираются, а поршеньки не выходят, вот и не тормозят тормоза. Другой подвид неполадки - когда поршеньки выходят, а назад не уходят - тормоз греется. Если езда не частая, тормозной механизм не успевает перегреваться и дым из него не идет - заметить можно только в сырую погоду по сухому колесному диску.
Поэтому надо снять барабаны и посмотреть что там вообще происходит. |
08.12.2018, 20:20 | #5 |
думаю надо таки в первую голову восстановить работу АБС.
08.12.2018, 20:31 | #6 |
08.12.2018, 23:14 | #7 |
09.12.2018, 13:08 | #8 | |
К тому же АБС на малой скорости вообще не должна вмешиваться в работу, и как такого держит трубки в открытом состоянии. Полагаю логика должна пытаться деблокировать колесо без диска АБС на ступице, ибо считает его постоянно заблокированным. ну или как-то определяет, что неисправна эта часть АБС и исключает это колесо из работы АБС. Поэтому думаю, что задние колеса должны тормозить сами по себе как исправные. Поэтому я склоняюсь, что причина не в АБС. Этак: отказало одно колесо - так не тормозите ни одно. |
09.12.2018, 21:32 | #9 |
боюсь за подобную логику работы АБС авто производителя засудят нахер после первой же аварии. так что отключение АБС при любой неисправности правильно и логично.
09.12.2018, 22:14 | #10 |
