Старый 03.12.2018, 10:15   #31
Сообщение от xander Посмотреть сообщение
сальники клапанов стояли только 4 из 8
Это вариант нормы. Колпачки иногда бывают только на впуске на этих моторах.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=253
Старый 03.12.2018, 17:03   #32
xander
да уже после только нашел объяснение данному факту. Поставил все равно все 8, думаю хуже не будет
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 17:08   #33
xander
Нельзя, в кузов упрется.
Кроме этого, нет доступа к задним болтам.
Проще коробку не трогать а снять только двиг.
даже с лифтом 10см не вариант ? просто яма есть в гараже, а вот "крана" чтоб двигатель держать/вынимать нет, а по весу он наверное по тяжелее коробки.
Старый 03.12.2018, 17:18   #34
Было бы желание.
Я двиг выдергивал лебедкой, которая крепилась за брус, который одной стороной лежал на багажнике машины, а другой стороной на треноге из кусков бруса.
Старый 03.12.2018, 19:50   #35
Снимал,ставил,кожух сцепления,трудностей нет.Авто "козел",кузов-рама 60мм. Не можно и двигатель снять,а если совсем заняться нечем,то сначала кузов с рамы снять!
Старый 04.12.2018, 20:52   #36
xander
Сообщение от LexaOFF Посмотреть сообщение
У меня было все точно так же, если будешь так ездить дальше, то трещина будет расти и в какой то момент сцепление будет вообще не выключить. Экспресс ремонт это прикрутить два кусочка 25-го уголка и стянуть их болтом (уже год так катаюсь)
а можно по подробнее ? в каком месте у вас трещина, как именно прикручен уголок к колоколу и блоку. В идеале фото бы конечно))
У меня из заплатки болтики потерялись от вибрации видимо, либо от того что подрегулировал корзину и нагрузка на колокол увеличилась.
шевеля трещину отверткой она гуляет, причем усилие на отвертке минимальное.
ID:	190400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2018, 20:59   #37
xander
может быть имеет смысл обратиться к сварщикам-аргонщикам? на месте этой заплатки положить 7-12см шва, доступ для полуавтомата есть. Рука свободно пролазит чтоб болтики потрогать. Мне б до лета покататься, не сезон как то ремонтом заниматься) рвать его по бездорожью не планирую, выезд в лес, по снегу - это максимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
