17.11.2018, 10:53 | #31 |
Это сделано на бульдозерах и иных машинах в северном исполнении в районе 2010 годов выпуска. Сейчас уже жидкостный подогрев не используют, а ставят электроподогрев. Он бывает уже в виде готовых топливопроводов, а бывает в виде набора, который состоит из нагревательного кабеля и теплоизоляции - можно установить на топливопровод без его снятия. Мощность от 25 до 100 ватт.
17.11.2018, 10:57 | #32 | |
20.11.2018, 21:24 | #33 | |
Преимущества схемы с подогревом топлива в том, что если мотор завелся, то он уже неожиданно не заглохнет. Бывает ,если нет подогрева топлива, мотор, после стоянки в гараже, нормально завелся и работал, позднее, на дороге мотор останавливается... Потому лучше если мотор не заведется, чем он встанет на дороге. Хочется поделиться опытом эксплуатации вебасты ( на уазе 12 лет, на калине 7лет). 12 лет назад альтернативы двум немецким маркам не было. Теперь много лучше. Появились отечественные достойные аппараты. Что повлияло и на цены немецких. А вот запчасти на немецкие в разы дороже. Например на уазе ,практически одновременно, сломались горелка и вентилятор, а это около 15тыс. руб. У меня был донор. У меня установлены 4квт вебасты на уазе и калине. Для калины все нормольно, но на уазе иначе. При температуре до 0 нормально, за 20мин. нагревается до 60гр.При -10 уже за 30мин. едва за 40гр..А при -30-40 и за час может до 40 не нагреть. Но запустить всегда можно. А потом можно передвигаться не выключая подогревателя. Если расчитывать на мороз 20-25, можно ставить 5ти квт. А если 30 и холоднее можно поставить 14-тс мини. Да он расходует больше электричества и топлива, но за то он быстрее нагреет. Предпочтение надо отдавать бензиновым вариантам. Т.к. подогреватель на солярке нормально работать не будет. Для нормальной работы нужно обязательно органинизовывать отдельный топливный бак, и бодяжить в нем спец. топливо. При отрицательных температурах дизельная вебаста моего уаза работает на чистом бензине. Так случилось, что и на калине работает солярочная вебаста( на бензине). |
21.11.2018, 06:26 | #34 |
Товарищи лет 8 назад купал номаконовский подогреватель простой для тосола, с лепестковым клапаном, это сейчас они все с ЗИПАМИ и комплекатми установки, а тогда просто подогреватель сбоку вход сверху выход, поставил его в разрез шлангов на печку но очень не нравится им прогревать много операций перекрывать кран печки что бы в обход нее шло на блок, запитывать штатный насос прокачки ОЖ от 12 вольт внешним блоком питания, в итоге конечно греет но манипуляций куча, куда его проще поставить? подскажите в разрез чего? фото приложу позже.
21.11.2018, 07:35 | #35 | |
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 03.12.2018 в 08:13. |
21.11.2018, 15:39 | #36 |
у меня как то так было сделано
23.11.2018, 14:13 | #37 | |
- у датчика температуры на показометр нарезана метрическая резьба. Соответственно, в корпусе термостата сделано то же самое. Посажен на фумленту. - в шестигранный тройник вкручена пробка и в ней резьба под датчик температуры на мозги. В качестве пробки идеально подошли пробки с радиатора. Датчики температуры поменял из-за того, что показометр начал показывать сильно заниженную температуру. Последний раз редактировалось Батяня; 23.11.2018 в 15:05. |
29.11.2018, 20:52 | #38 |
А кто знает как работает антигель, в физико-химическом плане.
Сегодня перед заправкой хотел налить антигеля в бак, ЛиквиМолли, куплен в фирменном магазине, открыл, а там желе. Так и должно быть? При этом в гараже валяется какой-то нонейм антигель, в пластиковом пузырике, даже не загустел. |
02.12.2018, 06:11 | #39 |
Вот вчера тестировал жидкостный подогрев дт на своей машине.https://www.drive2.ru/l/518021435482965034/
03.12.2018, 12:10 | #40 | |
