Старый 17.06.2018, 20:09   #51
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
На некоторых авто, и лампочки поменять без ямы невозможно.Например в противотумнках ТЛК-200.
Да почти во всех современных авто.
Старый 17.06.2018, 20:56   #52
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
О как ..., а собирать эту эстакаду пару, тройку раз в год, хранить, перетаскивать-это далеко не 10 кг металла, да и заезжать на нее. А если надо и сверху и снизу ,можно и упасть с неё.Не думаю, что она будет с перилами.Когда машина сломана, как затаскивать на неё?Вернее затащи-то можно, но мля, сколько усилий для этого надо.
Если надо и сверху и с низу, то из ямы вылезать не надо? И упасть в яму не возможно? На яме перил тоже нет. И все зависит от конструкции эстакады и размеров гаража. Если стандартная клетушка 3х6, то места мало. Если как у ТС 7х5, то место найдется.
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
У нас есть сервис - "Кузя" называется.
Так там тех. этаж полностью сделан. Машина заезжает на обслуживание - снизу её обслуживают и можно свободно перемещаться между машинами.
Так перемещаться между или под машинами? Может дело в ограниченности места.
Сообщение от Китаец Посмотреть сообщение
Ты будешь удивлен, но не во всех. Знаю одно место, где яма. Не совсем сервис, правда - сход-развал.
Одно место.
Старый 18.06.2018, 05:03   #53
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Заезд на пять-шесть машин (точно не помню) на первом этаже.
Под ними полноценный цокольный этаж - можно обслуживать машины, ходить на склад и т.д.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 15:45   #54
Saab
Варить можно - если конструкция не ответственная.
На мостовых сооружениях - только на проволоку вязать.
Арматура бывает разная, одна сваривается, другая нет. У них разные свойства и используются с разными бетонами. Так же есть таблицы толщины (сечения) арматуры в зависимости от крепости бетона - то есть если бетон слабый нет смысла использовать арматуру выше определенного сечения. Композитная арматура имеет только одно достоинство - не ржавеет, в остальном только одни недостатки.
Даже по фотографиям видно что толщина плиты маленькая - с большой долей вероятности ее сломает по центру - зимой грунт снаружи гаража промерзнет сильнее и поднимет плиту по периметру, грунт же внутри будет иметь более высокую температуру, от чего образуется просадка, при заезде тяжелой машины будет вертикальная нагрузка на плиту. За те же деньги можно было ленточный фундамент сделать, сразу была бы и яма, но нужно делать перекрытие - дополнительные расходы.
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
Стены - листы на вертикальных стойках из профиля. Передние 4 стойки (угловые и воротные) - 80*80, далее три пары стоек 60*60. Для стыковки листов - дополнительные стойки 30*30 именно в местах стыковки.
Стропильные фермы из доски 150*50.
Не ясно - стойки металлические и листы металлические? А почему тогда стропила из дерева? Сделать их тоже металлическими проще всего. Так же про стойки - если будет крыша они распор должны держать, а стойки 80х80, не то что 60х60, его держать не смогут без дополнительных силовых элементов.
Если утеплять внутри то нужна отделка стен, из дешевого это внутренний каркас с выносом от стен на 5-10см (для размещения утеплителя), с обшивкой металлопрофилем.
Последний раз редактировалось Saab; 20.06.2018 в 15:51.
Старый 21.06.2018, 16:58   #55
Machet
Аватар для Machet
Стойки распор держать не будут - стропила будут собираться в виде ферм. Деревянные - из экономии. Хотя с некоторыми моментами не определился - например, как крепить кровельные листы к деревянной обрешетке и как сами фермы крепить к стенам (сверху будет обвязка из металлопрофиля). Если ничего грамотного не придумаю, придется стропильные фермы и обрешетку делать железными.
Насчет утепления - пока не парюсь, надо еще сам гараж построить.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 23:24   #56
Saab
Деревянные фермы, если уж делать, то по металлической растяжке хотя бы Но не забывайте про упор и распор - которые с деревом очень сложно реализовать. То есть сделав стропила из дерева - закрутив в них саморезы для крепления тонколистового металла (а именно так называются длинные шурупы с тонким сверлом), через год получите вздутую и протекающую крышу. Сюда же идут и короткие листы - весь скат крыши нужно делать единым листом, и стыковка только если длина листа более 12 метров.
Крышу можно сделать односкатную, с наклоном 3 градуса, в качестве балки использовать профильную трубу 160х120х5мм, при длине 7.5 метров потребуется 5 балок. Естественно, между ними с шагом 60см нужно прогнать обрешетку (не накладные сверху, а в плоскости) из трубы 80x80.
Ну и естественно, если накрывать металлическим профилем, то толщиной не менее 0.7мм. А в нем идет от H-60 как минимум.
Старый 28.06.2018, 13:35   #57
Machet
Аватар для Machet
Подбил список железа для покупки, отправил в несколько компаний, специализирующихся на металле. Честно говоря, ожидал несколько более интересных предложений - пока что никто не прислал цен дешевле Вимоса. Разочарован. Если так и дальше пойдет - куплю в Вимосе - у них ассортимент меньше, но режим работы для частника удобный. Плюс с деньгами не сбегут Интернет пестрит описаниями кидалова на почве металла.
Кто-нибудь может посоветовать металлобазу в СПБ, с которой сам работал и где ценник приличный?
Старый 29.06.2018, 00:28   #58
SteelRat
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
Мне трос ручника на тазу надо поменять, подскажи, как без ямы это сделать. Лень в гараж че то ехать.
Двумя колёсами на поребрик и вперёд - валяться. =)
SteelRat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 11:51   #59
Saab
Металлоторг не пробовали? По всей стране работает. С СПБ как раз филиал есть.
Цена на металл, кстати, не показатель. Т.к. есть много производителей, которые любят играть толщинами, например делают стенку не 3мм, а 2.7мм, или вообще 2.5мм, а по документам 3мм написано. То же самое касается и швеллеров-двутавров - миллиметр -два толщины уберут в зоне наибольших сечений (особенно с буквой У) и готово - цена ниже конкурентов=)
Последний раз редактировалось Saab; 29.06.2018 в 11:54.
Старый 29.06.2018, 20:02   #60
GAZ69er
Аватар для GAZ69er
Что-то напомнило:
https://www.youtube.com/watch?v=vrof8POSqwk
GAZ69er вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
