07.06.2018, 13:25 | #1 |
Строю гараж. Отчет.
Вот, решил вкратце отчитаться о стройке. Наверное, кому-то будет полезно. Постараюсь обойтись без много буков
Итак, железный гараж с чердаком на бетонной плите. Стропила, скорее всего, будут деревянные. Стены - лист 2мм, крыша - лист 1,5мм. Тип ворот еще не определен. Еще с осени грунт снят на штык, засыпан песок, протрамбован тремя слоями. С помощью трехметрового уровня и доски-правила площадка идеально выровнена. По шнурку забиты колья опалубки размером 7,2 х 5,2 м. С помощью лазерного уровня на них нанесены отметки на высоте 20см от песчаной подушки (толщина будущей плиты). По этим отметкам установлены верхние доски опалубки, затем – нижние. Выступающие вверх концы кольев отпилены. Опалубка идеально ровная, по ней будет ровняться плита. Доской с крючками на концах еще раз выровнен забугрившийся за полгода песок. Далее – гидроизоляция. Начали с периметра, загнув листы на опалубку на 12см. Гидроизоляция паялась большой кровельной горелкой. Можно и паяльной лампой, но это дольше. В работах был перерыв, поэтому центр не закрывали, чтобы в случае дождя воде было куда уйти. По верхнему краю опалубки пустили 75-й уголок с приваренными к нему кусками арматуры. Он добавит плите жесткости и послужит закладными для приварки к нему стоек. Именно для этих уголков гидроизоляцию не доводили до верха опалубки. В уголке просверлены отверстия и через них он прибит к опалубке изнутри. При разборке опалубки сдернуть доски с гвоздей не составит труда. Углы сверху сварены. После этого допаяли гидроизоляцию. Последний раз редактировалось Machet; 20.03.2024 в 16:06. |
07.06.2018, 14:19 | #2 |
Четыре шестиметровых хлыста уголка 75мм привез так. Основной объем материала, конечно, буду брать с доставкой.
Теперь одна из наиболее нудных операций – вязка арматуры. Арматура композитная, 10мм, в рулонах по 50 метров. Ушло 800м. По правилам толщину арматуры нужно мерить по «телу», т.е. в самом тонком месте. В тех конторах, где я побывал, измеряют по «выступам», т.е. фактический диаметр арматуры оказывается на 1-1,5мм меньше заявленного. Причем по телефону нагло врут, говоря, что меряют по «телу». Козлы. Ладно, купил, что продали. Для быстрого отпиливания в размер использовали трубу и две отметки длины рядом с трубой и на удалении в 2 метра – для размеров 5,15 и 7,15 м. Резал болгаркой. Первый слой увязан, привязаны заранее заготовленные лягушки. Шаг арматуры – 20см. Вязка: по краям во всех узлах, в середине – через один. При вязке второго слоя нужно будет по этому безобразию как-то ходить, поэтому вяжем в определенной последовательности: сначала поперечные хлысты на все лягушки, затем по два продольных хлыста с каждого края и один центральный. Далее – все оставшиеся поперечные на эти пять продольных и, наконец, оставшиеся продольные подряд от одной длинной стороны к другой. Фу, арматура увязана, поднята на стойки. Вообще работать с композитной арматурой не очень удобно, т.к. после раскручивания из бухт она остается слегка изогнутой. Удобнее работать вдвоем. Готовимся к заливке. Сделали переставной мост, на который будет опираться лоток. Второй его конец опирали на поставленный вертикально поддон и привязывали к лотку миксера. Ура, залили! Когда заливали, отключился свет, и протрамбовать бетон вибратором получилось не весь. Отчасти этот вопрос решился при выравнивании длинной доской – так или иначе, какие-то пузырьки выходили. Надеюсь, в плите их осталось немного. Штыковать арматурой не стали, чтобы не проткнуть гидроизоляцию. Раствор заказывал впритык – 7,5 кубов, т.к. сливать излишки некуда. В результате не хватило примерно 0,2 куба, пришлось месить самим в корыте, благо цемент был. В общем, на сегодняшний день это все. Если интересно, продолжу по мере продвижения. Последний раз редактировалось Machet; 20.03.2024 в 16:20. |
08.06.2018, 16:10 | #3 |
Планируете подъемник установить, смотрю залили сплошняком, не оставив место под яму смотровую?
08.06.2018, 16:29 | #4 |
09.06.2018, 05:57 | #5 |
Удивлён гидроизоляцией бетона с низу - первый раз такое встречаю.
Обычно гидроизоляцию делают с боку - при наличии грунтовых вод. В чём необходимость гидроизоляции с низу? Я настороженно отношусь к композитной арматуре - использую стальную. Дороже получается - но зато надёжно. Раньше арматуру вязал проволкой. Сейчас перешёл на сварку арматуры - получается по времени быстрей и руки целы. |
09.06.2018, 08:05 | #6 |
композитную многие на вообще нейлоновые хомуты сажают, получается очень быстро
09.06.2018, 11:02 | #7 |
А смысл сделать гидроизоляцию сбоку, но не сделать снизу? Если вода есть сбоку, она и снизу будет, и бетон будет ее подсасывать.
Плюс вода в песок из бетона быстро уйдет, если не сделать гидроизоляцию снизу, а бетону нужно плавное схватывание. В композитной арматуре подкупило удобство доставки - привез на легковушке. К доставке всего перечня железа пока не готов, а отдельно заказывать шаланду под 800м арматуры - это из пушки по воробьям. Следующий ход - окончательный просчет необходимого материала и заказ с доставкой. Плюс покупка грунтовки. |
09.06.2018, 11:04 | #8 |
09.06.2018, 11:25 | #9 |
09.06.2018, 11:27 | #10 | |
Внизу ее нет, грунт замерзший. А чтоб молочко в песок не уходило, достаточно толстого полиэтилена. Расстелил его и усе. И просто, и в разы дешевле! |
