Старый 30.05.2018, 03:22   #11
Destroerr
Аватар для Destroerr
Тротил. Поможет все сделать бысто и безболезненно.
Умеешь рассчитывать направленный взрыв и мощность заряда? Опять же, как на счёт законности? Тротил не продаётся в хозмаге.
Старый 30.05.2018, 04:01   #12
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Я высверливал буром, потом тем же перфоратором, с зубилом отколупал серединку. Ну и конечно не обошлось без кувалды и зубила. Отверстие пробивал на 150мм.
Тут конечно не видно самого выхода, в стену, но уверяю, оно там есть. Просто, что бы было понятно, под какую трубу пробивал.
Перфоратор 700 ватт, Ботр. Сильно не новый. Справился без проблем.
После того, как отверстие пробил, вставил трубу и заштукатурил то, что лишнее откололось В принципе, после частой сверловки, откололось не так уж и много лишнего.
После экспериментов с буржуйками, перешёл на твердотопливный котёл. Меньше места занимает и отапливает сразу весь гараж, вместе с подвалом. Батареи стоят и наверху, и в подвале.
Доброго дня. А можно поинтересоваться, автомобильный радиатор каким образом работает?
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 04:24   #13
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Чего тут непонятного?
Горячая вода из системы отопления, циркуляционным насосом подается в теплообменник вода-воздух, в роли которого выступает радиатор.
Затем вентилятором тепло передается воздуху и переносится в гараж.
Система отопления называется котел-фанкоил !
Старый 30.05.2018, 12:29   #14
скрежт
Возьми в прокат или у друзей/знакомых перф SDS-Max, делаешь осевое отверстие, а потом зубилом отбиваешь до необходимого размера. Можно как вариант гастеров с ближайшей стройки призвать, они и инструмент возьмут там же. Мне подвал надо было углубить, так они мне на полметра за день и выкопали, так еще и землю вывезли, за следующие выходные бетоном отлили. Удачи.
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 00:15   #15
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Было дело... Стена кирпичная 120 см, надо было прросверлить отверстие Ф55 мм, имелся бур 800 мм Ф16 мм.
Да, отверстие надо было просверлить в 5 м. от дверного проема и - удача - на 100 мм ниже верха проема..
Отметил на стене центр отверстия с одной стороны. Перенес его на другую сторону.
Поставил два лазерных "плоскостепостроителя" - один в проеме двери, лазерная плоскость задавала горизонтальность бура. Второй поставил снизу - лазерная плоскость задавала перпендикулярность бура к стене.
Засверлился.
Перешел на другую сторону. Перенес лазерные плоскости. Засверлился.
Отверстия сошлись! (значит, ошибок в разметке не было.
Осталось дело за малым - вокруг сквозного отверстия насверлить по окружности еще десяток и выбить "цилиндрик"
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 22:22   #16
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
ФБС-400 проходить ... Имел опыт бурения отверстия диаметром 180 мм в таком изделии.
День работы с перекурами и весь день слушать перфоратор.
Лучше узнать цены на бурильщиков. Если дешевле 3 000 руб нанять бурильщиков. Если дороже 5 000 руб самому бурить.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
