21.02.2018, 19:36 | #31 |
Все гениальное просто, надо только мозг включить. Авто уже давно нет, а кардан как святой.
22.02.2018, 05:39 | #32 |
22.02.2018, 08:26 | #33 |
И что,и где,ответчик и открыватель этой темы?....тишина и покой,всё как всегда....,и на кукуй он тему эту замутил?
28.02.2018, 13:19 | #34 |
Сегодня забрал из транспортной заказанный кардан на Патриот (без подвесного, с улучшенной балансировкой). На вид сделан неплохо, стопорные кольца на месте и даже развернуты как положено, балансировочные грузики присутствуют, люфтов нигде нет, покрашен весь синей краской. Что интересно, так это то, что кардан сделан из трубы большего диаметра, где (на глаз) на 1.5-2 см.
Только вот коробку бы подобрали по размер-то у, а то коробка в несколько раз больше кардана. Ставить буду, наверное, после 8.03, там уже и отпишусь. |
28.02.2018, 20:42 | #35 |
01.03.2018, 08:39 | #36 |
11.03.2018, 20:33 | #37 |
Поставил кардан, прокатился, разгонялся где-то до 110 км/ч. Вибраций нет совсем. Посмотрим как долго будет ходить, а пока все замечательно.
Когда ставил, то попутно выяснил, что передний кардан под замену, шлицевая умерла. Но что интересно от переднего кардана вибраций нет. |
14.03.2018, 19:09 | #38 | |
Я так понимаю усиленный это труба просто толще/диаметр больше? Или дело в других шлицах и крестовинах? Проблема усиления не в трубе... Их ведь не скручивает, а шлицевая не живёт из-за углов. Сделайте на рцеппах или с Гуком.... Я говорю про передний кардан! PS я кстати тоже предпочитаю их другим производителям, не было проблем с качеством почему-то и у меня. Только всегда тщательно выбирал, чтоб подделки не было. |
19.03.2018, 19:22 | #39 |
добавлю и свои пять копеек. сегодня стал счастливым обладателем чудо кардана заднего от адс синего цвета .на патриот , покупал в уазпотребсоюзе пересмотрел у них еще 4 кардана все синие на одном даже не было баласировочного груза с одной стороны вала на двух других шлицевая часть не перемещалась выбрал один более менее и сразу на балансировку . ИТОГ! СВАРЕН КРИВО ВАЛ РЕКОМЕНДОВАЛИ ВЕРНУТЬ В МАГАЗИН ИЛИ ИСПРАВИТЬ КОСЯК . БАЛАНСИРОВКА , ГРУЗИКОВ ПОВЕСИЛИ 25 ГРАМ НА ВАЛ. И ваша точность балансировки господа с адс? да еще и нет масленок на крестовинах
